Проблемы импорта детали из КОМПАС в SolidWorks
Здравствуйте. Очень нуждаюсь в помощи специалистов так как сам уже голову сломал.
Имеется 3D модель крыльчатки в КОМПАСе, нужно её прокрутить в ANSYSe CFX.
Проблема в том, что модель плохо импортируется в ansys - много зазоров и лопасти являются поверхностными телами вместо необходимых твердых. Попробовал импортировать в SolidWorks, чтобы подправить, но импортированные поверхности не смог ни исправить ни преобразовать в твердые тела. Посмотрел модель в КОМПАСе - вроде-бы всё нормально: поверхности объемные, зазоры закрыты (плохо знаком с этой программой да и лицензии нет, но деталь вроде-бы в порядке). Можно ли что-нибудь с этим придумать, чтобы в солиде по-новой делать не создавать? Например сделать поверхности телами, если нет, тогда другой вопрос: каким способом такую сложную геометрию лопасти соблюсти? 3D эскизами?
Прикрепляю картинку детали, деталь в компасе и парасолиде (может кто-нибудь в компасе найдет ошибки построения?).
Лопасти_test.m3d
Лопасти_test.x_t
Попробуйте конвертировать через другие форматы, например STEP или IGS
У Вас в компасе деталь построена не совсем правильно. Во первых нет единого тела, деталь состоит из 3х тел, во вторых лопасти не пересекают центральный конус. В солид импортнуть удалось через STEP, но опять же получилось многотельная деталь, объединить которую не удается из-за геометрии нулевой толщины. По идее, чтобы всё грамотно импортировалось, Вам надо сделать одно-тельную деталь.
Да, последовав вашему совету, я получил деталь, как совокупность импортированных тел, которые не смог в солиде скомбинировать в одну. А как считаете, в компасе можно решить проблему? (чтобы пересечь лопасти с бобышкой) - Если так, то я получу лиц. версию и отредактирую, у меня просмотрщик только. И огромное спасибо за помощь!
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
