Пропали внешние виды
Пропали внешние виды. Остались только цвет и текстура,которые не работают. Добавил местоположение файлов. Теперь отображается некорректно, хотя и работает, но не мило сердцу и душе) как вернуть все взад?))
  • 1 год спустя...
Столкнулся с похожей проблемой, но на самом деле никто никуда не пропадал просто нужно потянуть за разделительную полосу, которая чуть выше сообщений.5cad99abc41c3_.thumb.jpg.9c5b6676a01245d4f663973ae80d33db.jpg
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
