Вылетает солид
Вылетает солид 2016сп5 при запуске операции создания плоскости. Начало происходить после переустановки винды 7. Установщик солида тот же,работал долго время.  Винда тоже та же.  Пробовал 3 разных солида, результат тот же.
Изменено пользователем Badman
40 минут назад, Badman сказал:
Попробуйте 3 разных Windows, а то с последними обновлениями могут быть уже не те. Или возможно конфликт с какими нибудь обновлениями Windows и нужно какие нибудь обновления просто откатить/отменить/подправить в реестре и т.п.
  • 10 месяцев спустя...
В 15.01.2018 в 08:53, Badman сказал:
Доброго времени суток, расскажите новичку как вы решили эту проблему? Тоже столкнулся, не знаю что делать...
В 15.01.2018 в 10:17, Павлуха сказал:
Обновите драйвера видеокарты.
Помогает.
Проверено.
Драйвера обновил, но не помогло.
18 часов назад, Кирилл В. сказал:
Прошерстить форум.. Выполнить все рекомендации..
В 15.01.2018 в 12:17, Павлуха сказал:
Помогает.
Проверено.
А может всё-таки установить рекомендуемые??
Изменено пользователем ILL
  • 1 год спустя...
Решилось установкой "птички" в пункте
Настройки пользователя \
          качество изображения\
                 использовать программу OpenGL
27.11.2020 в 15:44, PSVI сказал:
Подбирайте драйверы для видеокарты, меняйте видеокарту и/или если речь о ноутбуке, то разберитесь в настройках приоритетов работы встроенной и дискретной карты (возможно отключить встроенную, хотя бы на время), если это имеется в в вашей железяке.
Доброго времени суток. Начала приключаться такая ситуация:  непонятно почему стали клонироваться кнопки на верхней панели. При запуске солида несколько клонов одной и той же кнопки. Подскажите куда копать и что можно с этим поделать?
05.12.2020 в 22:43, ilesnick сказал:
Всё поправить, сделать резервную копию настроек (инструмент Copy Settings Wizard, в меню ПУСК Windows лежит в подпапке ИНСТРУМЕНТЫ Solidworks), потом при появлении аналогичных проблем воскресить настройки из файла:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/copy_options_wizard.htm
Причиной может быть всё что угодно: вирусы, обновление Windows, не корректное закрытие программы, сбой в программе, сбой в реестре, проблемы с железом и т.п.
Изменено пользователем Kelny
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
