Расчет напряжений в траверсе
2 минуты назад, soklakov сказал:
Это понятно. И это было неоднократно написано... Прочтет ли Яна, услышит ли, поймет ли... как повезет. К тому же у нее конструктор есть. Это он сделал, она только считает...
6 минут назад, katalex-3 сказал:
Мало ли что там прошло. Я там выразил свои сумнения, относительно сумнительно сделанного узла. Так не делают, с внецентренным растяжением.
Услышала конечно. Я показываю результаты и говорю о них. Но тут у всех тоже свое понимание. Они конструкцию сделали, отталкиваясь от чего-то. Насколько я поняла, она будет использоваться в разных позициях, и для перемещения, и для кантования еще.
3 минуты назад, Яна1994 сказал:
больше его напоминает в модели - фиксэд или компрэшн.
на картинку еще раз посмотрите, которую я выше выложил. что реалистичнее?
у вас там посадка с натягом или без? сварка есть? кто за вас об этом знать будет? конструктор? так он знает.
тяжеловато мне сформулировать непонимание из своей головы.
тяжело в учении... а там, глядишь, на одного толкового расчетчика больше будет.
Ну не следует в ГПМ использовать без надобности острой открытые сечения сортамента, швеллер, двутавр. Применяйте круглую трубу, квадратную, швеллера коробочкой и пр...да еще с внецентренним приложением нагрузки. Выгнет местным изгибом :(
Изменено пользователем katalex-3
вот я и говорю:
проектирование связывает расчетчика и конструктора.
а у кого не так, рано или поздно закроются, @Fedor
ГУ и УК, конечно, рулят. только вот они... ГК и УК РФ. смотрите ширше.
Только что, katalex-3 сказал:
не указан номер
Если честно, то вообще нихрена неизвестно.. начиная от схемы нагрузок и заканчивая типом электрода.
Щас @piden опять меня хитро*опым назовет.
2 минуты назад, katalex-3 сказал:
почему-то принято в отчет писать выгибает. как будто мы уже провели эксперимент. пусть и численный. оно, может, и к лучшему.
1 минуту назад, Яна1994 сказал:
они там прижим крепят, с внутренней стороны.
можно закрыть профиль хотя бы там, где получается, парой-тройкой пластин
Не. Сейчас ты просто рассудительный)
6 минут назад, Яна1994 сказал:
что больше его напоминает в модели - фиксэд или компрэшн.
Fixed - жесткая заделка;
Compression - сработает как контактное взаимодействие без трения. Будет тоже самое если вставить в отверстие вал, закрепить его и задать контакт вал-проушина) Просто кнопка Compression Only Support упрощает Вам жизнь.
2 минуты назад, Борман сказал:
проектирование в условиях неопределенности:biggrin: как всегда, в общем-то
@katalex-3 они там прижим крепят, с внутренней стороны. Поэтому открыто сечение.
Упрощать жизнь надо, до определенных пределов.
Привели бы схему строповки...для человека дремуче-невежественного в области CAE, навроде меня.
4 минуты назад, katalex-3 сказал:
как правило, когда человек начинает изучать САЕ, у него еще нет многолетнего конструкторского опыта... он еще не знает, что важно в задаче.
5 минут назад, katalex-3 сказал:
вот если бы Вы, вдруг, начали изучать САЕ... вопросы были бы, конечно, другие. вот тогда была бы веселуха.
5 минут назад, soklakov сказал:
Вот если бы Вы, вдруг, начали изучать САЕ... вопросы были бы, конечно, другие. вот тогда была бы веселуха.
Я даже как-то не стремлюсь особо и начинать...с меня хватило пару раз сингулярностей. Все это напоминает шаманство махровое с юсб-бубном :).
Всегда надо стремиться упростить задачу...и заложиться коэффициентом запаса десятикратным.
шаманство - да. упростить - безусловно. но десятикратный запас это Н-кратный запас. а Н - еще найти надо.
1 минуту назад, katalex-3 сказал:
это хорошо если агрегат на земле стоит..)
2 минуты назад, kolo666 сказал:
Это зависит от каждого конкретного клинического случая...паранойи :).
@soklakov Вы какой-то непоследовательный.
Насчет вердиктов конструкции.
Ваш hero вещает:
30 минут назад, katalex-3 сказал:
Дык выгнет стенку швеллера буквой зю и делов с концом. Стенка тоненькая, 5-6 мм, не указан номер швеллера.
А вы как бы и не замечаете :wink:
Тут панимаишь швеллер 5 мм корежит от действующей вниз нагрузки. И тишина. Никто не удивляется и доказулек не просит.
Мдя.... тема-таки скатилась в шапито. Но шапито забавное. :laugh:
1 час назад, soklakov сказал:
все-таки не стоит стоять под такой траверсой) даже если шов выдерживает.
13 минуты назад, Blurp сказал:
Как раз он это и заметил.
Ну дык и Blurp сам писал еще до этого:
20 часов назад, Blurp сказал:
Независимо от того, что тут скажут специалисты и неспециалисты, - Блюрп  под такой грузоподъемной приспособой чувствовал бы себя неуютно при 1500 кг над головой.
И пофиг, чё она там по расчетам, выдерживала бы, или нет и с каким запасом и чё там с раскраской сингулярностей.
Только пока это типа разговора базарных баб. Хотелось бы посерьезнее. С цифрами и доводами.
А то как-то неавторитетно для расчетчиков смех**чками развлекаться. ИМХО исесина.
Безусловно не могу диктовать тон этой дискуссии. Но позволю себе комментарии по типу того, что был выше. Если вы не против. :blush:
Изменено пользователем Blurp
1 hour ago, Борман said:
Если честно, то меня как расчетчика слегка напрягает, что сопливая сварка влегкую проходит, а железка конкретно не проходит.
Видимо, ее не только на срез нужно считать
