Расчет напряжений в траверсе
@Яна1994, вот к чему приводит наличие файла))
Получается, шов пока отходит на второй план :biggrin:
Изменено пользователем piden
2 часа назад, piden сказал:
У меня вообще столько всего есть
Несите все сюда - разберемеся))
Предлагаю бартер)
Я меркантильная сволочь :wink:
1 час назад, piden сказал:
Предлагаю
Предлагайте
Да и такой грешок нынче у многих есть
4 минуты назад, piden сказал:
бесплатные подарки стоят без дела или выкидываются. так что это не меркантильность, а нежелание выбрасывать свое время на ветер. имхо, конечно)
8 минут назад, piden сказал:
так шов прошел. даже у каталекса
О! Точно!
2 часа назад, kolo666 сказал:
Рисуйте шов, мельчите сетку пока не достигнете сходимости.
а смысл?
@soklakov Спасибо большое, приятно убедиться хотя бы в том, что расчет твой корректный и опасения не беспочвенны. С пластиной цифры изменились, но все равно великоваты напряжения вблизи проушины, а если там сетку помельчить, так и вообще. Сходимость действительно достигается где-то далеко за пределами моего представления о допустимых напряжениях и деформациях.
@soklakov А по поводу Compression Only Support, можно где-то найти объяснение отличия на простом и русском языке?
13 минуты назад, soklakov сказал:
а смысл?
я дальше шва не дошел еще)))
P.S. Смысла нет:sad:
Изменено пользователем kolo666
1 час назад, kolo666 сказал:
а Вы сравните) Если будет большая разница, тогда уместнее Compression Only)
Разница в любую сторону?)
1 минуту назад, Яна1994 сказал:
@soklakov уже расставил все точки )
12 минуты назад, Яна1994 сказал:
смотря с чем сравнивать... и вот тут-то снипы и пригодятся.
но если без снипа... пластику введите) не подскажете, который раз об этом я повторяю? достаточно лояльно для новичка?
14 минуты назад, Яна1994 сказал:
можно, но не нужно. нужно перестать бояться английского и пыхтеть первое время со словариком. хотя бы гугловым. а там, глядишь, и справку читать начнете. где-то через месяц вы будете читать технический английский как литературный русский. если перестанете бояться.:smile:
@soklakov я не настолько боюсь английского, чтобы перед тем, как спросить здесь, не почитать help. А еще я читала методичку и даже пользовалась гуглом:smile:.
А пластику в Ansys я еще ни разу не задавала, и тут я уже боюсь спрашивать, чтоб не послали к базовому курсу.
Только что, Яна1994 сказал:
1. я вам скидывал видео на тему пластики.
2. пластики нет в базовом курсе.
тогда что непонятно про закрепление, работающее только на сжатие?
35 минут назад, soklakov сказал:
Мало ли что там прошло. Я там выразил свои сумнения, относительно сумнительно сделанного узла. Так не делают, с внецентренным растяжением.
Только что, katalex-3 сказал:
Это понятно. И это было неоднократно написано... Прочтет ли Яна, услышит ли, поймет ли... как повезет. К тому же у нее конструктор есть. Это он сделал, она только считает...
1 минуту назад, katalex-3 сказал:
Там и без шва "пластический шарнир". Так что до шва еще далеко)
Если честно, то меня как расчетчика слегка напрягает, что сопливая сварка влегкую проходит, а железка конкретно не проходит.
@soklakov тяжеловато мне сформулировать непонимание из своей головы. Мне скорее не до конца понятно реальное закрепление того же крюка в проушине и оттого непонятно, что больше его напоминает в модели - фиксэд или компрэшн.
Только что, Борман сказал:
меня тоже... но нужно какое-то время переварить этот странный факт
если это факт вообще... нужно ж все проверять)
@Борман я бы для снятия напряжения обратил внимание на слова @katalex-3
