Расчет напряжений в траверсе
13 минуты назад, kolo666 сказал:
@pidenУмножим на длину катета 705*4=2820
Я выше примерно те же цифры написал.
Про напряжения по всей ширине швеллера интересно :)
В общем проходит с запасом не меньше двойки, если шов не совсем хилый, и черный ящик под названием МКЭ в данном случае можно не открывать.
P.S. почему коэффициент запаса именно 1,4?
1 час назад, katalex-3 сказал:
973*2.8=2725
Кстати да ;))
34 минуты назад, karachun сказал:
Для мордобоя предлагаю открыть новую тему.
@kolo666, да) Выше уже написали, что то же самое ;)
1 hour ago, kolo666 said:
2350*0.6 (предел текучести на срез) * 0,35 *2 = 987
Только я эту двойку в длину шва засунул бы)
705*4 <*2>=2820
Вроде была тема уже про сварку, там картинки, Вивер и прочее)
Да, ты тогда инфы накидал, а я изучить так и не сподобился :blush: Зато хоть эта тема сподвигла вебинары просмотреть. Вывод: правы все)
Это специальная авиакосмическая траверса :wink:
2 часа назад, piden сказал:
Да я вначале вообще забыл про нее, потом уже влепил где попало ;)
Спасибо @soklakov и @Яна1994, что заставили пошевелиться! :clap_1:
Для моих крайне скромных потребностей и такого же уровня знаний, в помощь оценочным суждениям, - 600K тетр за 5 минут в статике - выше крыши.
Оказывается, все обсуждения тут после окончания рабочего дня начинаются:smile:
Всем большое спасибо за участие в моем вопросе. Хочется сказать, что сама я от сварки далека. Изначально расчетами конструкции и конкретно шва занимался вручную конструктор-грузоподъемник. Мне дали чисто модель, чтобы проверить, без каких-либо данных о сварке. Сам шов по расчетам проходит, по словам конструктора.
@kolo666 Ну напряжения же зашкаливают не только в острых углах, как обычно, но и по всей ширине профиля.
9 часов назад, katalex-3 сказал:
Мне тоже интересно!
Я так понимаю, экспертным советом вынесено решение, что траверса выдержит. Но как быть с картинкой, которая так волнует моего конструктора?
И теперь ужасно хочется научиться моделировать сварные швы, конечно...
@kolo666 если сетку уменьшить, максимум не в остром угле, которого нет в природе, а прямо под проушиной.
@soklakov я бы хотела выложить модель, но пока не понимаю, как.
42 минуты назад, Яна1994 сказал:
Их считают формулами, а не моделируют, не пытайтесь отнять хлеб у конструкторов, МКЭ не поможет. Во всяком случае прямое моделирование в лоб (без учёта материала шва и его сложной геометрии, их статистических разбросов) не показатель, что НДС там будет таким, как на красивой картинке в мониторе.
Получилась плохая сетка.
46 minutes ago, Яна1994 said:
я бы хотела выложить модель, но пока не понимаю, как..
В воркбенче File > Archive. Потом переименовать расширение в .zip и приложить к сообщению (внизу выбрать файл) или на файл-сервер, вроде такого, и сюда выложить ссылку.
@Яна1994 моделировать сварку действительно не лучшая идея, хотя сделать это можно при желании.
Рисуйте шов, мельчите сетку пока не достигнете сходимости. Скорее всего Вы получите напряжения за пределом текучести, тогда включайте в расчет кривую сигма-эпсилон. В итоге вы скорее всего по стандарту не пройдете, потому что стандарт внушает вам что если напряжения выше предела текучести то это конец света. На форуме много было тем, например, про ложки, которые все в концентратарах за пределом текучести но при этом почему то не ломаются и т.д.
Короче, считайте сварку через силовые факторы. Была тема подробная, где я выкладывал и ссылки на методики, и даже вебинар (на английском) как считают сварку методом КЭ за рубежом.
Привел бы ссылку) А то поиск по этому форуму - отдельная спортивная дисциплина... Эта тема? Вебинара там не нашел.
Вот такой зато легко ищется)
А еще хотелось бы задать вопрос по другой теме, пока эта интересна пользователям. Но тоже про траверсы. Уместно ли всегда задавать закрепление в проушинах или, например, отверстиях под рым-болты, Fixed Support? Не подходит ли для этого Compression Only Support?
19 минут назад, piden сказал:
Она самая)
Вижу, залью сегодня вечером, а то с мобильного интернета сижу)
P.S. У тебя кстати есть эти материалы, в папке Applied_CAx-Technical_Seminar > Weld Modeling and Analysis with Femap and NX Nastran :rolleyes:
Изменено пользователем kolo666
Ок, ща попробую найти)
У меня вообще столько всего есть, что не удивлюсь, если есть и какой-нибудь сниппет для сварки специально под ансис. Только вот искать у себя на дисках... Проще еще раз в инете найти :throw:
16 минут назад, Яна1994 сказал:
а Вы сравните) Если будет большая разница, тогда уместнее Compression Only)
Только что, piden сказал:
На канале и сайте они эти материалы уже удалили :sad:
2 часа назад, Яна1994 сказал:
Нет. Выдержит шов. А вот траверса, по ходу, поплывет. Добавьте уже пластику в модель хотя бы по Прандтлю и узнаете насколько сильно.
Продолжать волноваться.
Вот что подтвердило экспертное сообщество) Шов проходит.
1 час назад, Яна1994 сказал:
все-таки не стоит стоять под такой траверсой) даже если шов выдерживает. вы по primary stress не пройдете ни в одном существущем коде. у вас там в третьей системе есть усиливающая пластина. вот с ней, может быть, получится.
