Расчет напряжений в траверсе
хм. сбежал-таки.
24 минуты назад, Blurp сказал:
Мне непривычно писать помногу ниачом.
welcome to level up
8 часов назад, Яна1994 сказал:
Как правильнее моделировать подобные задачи, чтобы получить реальный результат?
Теперь яснее?
Боюсь, вопрос корректной организации процесса проектирования этот форум и правда не потянет) только не после нового года)) хотя...
Никто не может приказать конструктору делать так, а не иначе. Подпись под действием насилия по закону не действительна. Сколько организаций не придумывай, а ГК и УК не перешибешь. Такие попытки противозаконны  :)
6 minutes ago, katalex-3 said:
Это как-то не очень серьезно для силового шва.
А если посчитать?
Это как-то не очень серьезно - на глаз все оценивать.
Ну если посчитать, что 1 см2 ст3 держит на срез сколько? 2350*0,58/1,4=973 кг. Около тонны?
Катет 5 мм - высота 5*0.7=3.5 мм. 0,35*4*2=2,8 см2.
Как-то не слишком много будет :(
Изменено пользователем katalex-3
 Я не знаю... Что это за цифры? 1,4 - это типа 1/cos(Pi/4)? А остальные?
Только что, piden сказал:
2350 - это предел текучести ст3. 1,4 - коэффициент запаса. 0,58 - коэффициент перехода к произвольным напряжениям. Это по старому справочнику по ГПМ навскидку взято.
Серьезное название у коэффициента.. Надо будет где-нибудь применить)
С таким названием даже спрашивать "почему 0,58?" смысла не имеет)
Но держит? Запас есть?
2 часа назад, soklakov сказал:
1500*10/0,08=187,5 кН/м
Опасное сечение для сварного шва с сечением в виде прямоугольного треугольника - это сечение, проходящее через прямой угол и середину гипотенузы.
Сколько там пятый катет держит по нормам?
Зависит от типа электрода :)
13 минуты назад, piden сказал:
Примерно как 1/sqrt(3). Похоже на превращение диагонали куба в его сторону. Лайфхак.
17 минут назад, piden сказал:
Справочник ГПМ просто берет предел текучести на растяжение и путем умножения на этот коэффициент (а он для разных случаев разный) считает допустимые напряжения. Для среза он принят 0,58. Ну и на коэффициент запаса все делится.
22 минуты назад, katalex-3 сказал:
Считает допустимые, но получает предел текучести на сдвиг. https://ru.wikipedia.org/wiki/Предел_прочности_на_сдвиг. Это один_на_корень_из_трех... потерял пруф в интернете :)
В английской версии есть что-то об этом.
18 минут назад, piden сказал:
Как сказал Федор.. в этой области знаний все вопросы уже заданы и все ответы уже получены. Кроме одного.. Что это за хрень ?
1 час назад, katalex-3 сказал:
ГПМ
2 часа назад, katalex-3 сказал:
Тогда уж 2350*0.8 (или даже 0.6), потому, что 2350 скорее всего предел текучести на растяжение, а считаете вы на срез.
Изменено пользователем kolo666
235 МПа - текучесть на растяжение, 0,58*235~135 МПа - срез. Примерно так. И еще коэффициент запаса 1.4 :) Что не так?
В других областях коэффициент запаса может отличаться от приведенного мной, это нормально.
Интересно другое. ТС жаловалась, что у нее напряжения за предел текучести выскакивают по всей ширине швеллера. Это из-за внецентренного растяжения тяги?
@kolo666, вроде с помощью этих 0,58 и получают из значений sigmaY на растяжение значение sigmaY на срез.
the magnitude of the shear yield stress in pure shear is (√3) times lower than the tensile yield stress in the case of simple tension
@piden
37 минут назад, kolo666 сказал:
Ох уж эти справочники заумные :doh:
Катет 0.5 см, рабочее сечение сварного шва единичной длинны равно 0.5*1*0.707=0,35, последний коэффициент потому что
2 часа назад, Борман сказал:
Итого получаем максимальную погонную нагрузку 2350*0.6 (предел текучести на срез) * 0,35 *2 = 987 чего то там на единицу длинны сварного шва. Ну и еще поделить на коэффициент запаса 1.4, и получим погонную нагрузку 987/1.4=705. И в конце концов умножим ее на длину катета 705*4=2820 и получим уже просто силу)
Вроде была тема уже про сварку, там картинки, Вивер и прочее)
38 минут назад, katalex-3 сказал:
Это потому что ТС тычет в острый угол в своей модели, которого не существует в природе.
