Расчет напряжений в траверсе
6 минут назад, piden сказал:
С другой стороны, можно было бы сравнить подходы и закрыть вопрос.. до следующего раза)
о том и речь
1 минуту назад, Яна1994 сказал:
40 мм - длина контакта уха со швеллером.
зачем плодить термины?
Показывайте теперь, что такое по-вашему длина контакта на картинке.
И почитайте про бритву Оккама.
@Яна1994 Вы же не рассчитываете ответить на вопрос "выдержит ли сварной шов", не зная, где он проходит?
4 минуты назад, soklakov сказал:
о том и речь
Обратите внимание, где проходит нейтральная линия швеллера и где ось приложения усилия :).
Может, стоит маненько переработать конструкцию так, чтоб насчет расчетов вообще не было бы вопросов?
Упростить до одной формулы в столбик на бумажке?:) ибо нынче даже владение логарифмической линейкой - давно забытый скилл :(.
Изменено пользователем katalex-3
@Яна1994
Нужно уточнить у конструктора тип и размер сварного шва по ГОСТ 5264-80
Только что, katalex-3 сказал:
"это не эстетично!"
Эстетика у дизайнеров. У расчетчиков - надежность.
13 минуты назад, Борман сказал:
назначить конструктору
10 минут назад, Борман сказал:
Только ГОСТ 14771-76. 5264-80 - это допустимая в крайних случаях на монтаже порнография.
@Яна1994 , кажется, теперь можно выкладывать модель) уже достаточно информации для прикидок на коленке.
Но лучше повнимательнее читать сообщения @katalex-3 и, может быть, переделать конструкцию.
Только что, soklakov сказал:
Можно, но я считаю, что проектирование - это святая обязанность конструктора.
1 минуту назад, Борман сказал:
проектирование - это святая обязанность , связывающая конструктора и  расчетчика.
Я чуть подправил цитату)
9 минут назад, soklakov сказал:
Это невозможно. Можно попытаться убедить, но приказать нельзя. Он же подписывает документ под названием чертеж и несет ответственность , а не назначала и не расчетчик  :)
Изменено пользователем Fedor
Независимо от того, что тут скажут специалисты и неспециалисты, - Блюрп  под такой грузоподъемной приспособой чувствовал бы себя неуютно при 1500 кг над головой.
И пофиг, чё она там по расчетам, выдерживала бы, или нет и с каким запасом и чё там с раскраской сингулярностей. :biggrin:
Но ради прокачки скилла можно и картинок порисовать.
Не Ansys, но и этого за глаза.
Конструктор говорит "Нахлесточное, без скоса кромок, катет 5 мм"
Только что, piden сказал:
Для входа в итерацию достаточно.
12 минуты назад, Fedor сказал:
Боюсь, вопрос корректной организации процесса проектирования этот форум и правда не потянет) только не после нового года)) хотя...
7 минут назад, Blurp сказал:
Покрасьте по-другому. Возьмите предел текучести, поделите его на коэффициент спокойного сна. Возьмите это число как границу красного и оранжевого. И уберите сглаживание цветов.
17 минут назад, piden сказал:
да хитр...ый ты просто!)
у него работа такая
5 минут назад, Борман сказал:
1500*10/0,08=187,5 кН/м
Сколько там пятый катет держит по нормам?
Вроде проходит примерно четырехкратно... ?
22 минуты назад, Blurp сказал:
Вот теперь попробуем вынести вердикт. Выдерживает. Спорить будете?
Мне непривычно писать помногу ниачом. И спорить тоже ниачом.
Пока все, что хотел по этому поводу, финишировал постом выше.
Абсолютно наплевать, выдержит эта траверса, или нет теоретически. И надолго ли её хватит тоже теоретически.
Что такое полторы тонны и чем их обычно поднимают, вижу часто вне кабинетов. :wink:
И еще вижу в теме много-много текста а-ля кэп. И мало конкретики. :sad:
Бэмби так сбежит, @soklakov
3 минуты назад, Blurp сказал:
Таки переходим к практике. Добавляйте пластику в модель и давайте считать, при какой нагрузке ее свернет по факту. Направить, кэп?
И мало конкретики.
А который из Бэмби вопросы не задает?
Давайте только вопрос усталости пока за бортом оставим. Статика. Но потом вернемся к нему, если будет угодно. Думаю, многим интересно дальше)
Изменено пользователем soklakov
