Расчет напряжений в траверсе
Только что, DrWatson сказал:
Как сделать, чтобы сработала какая-нибудь электроника
это не проблема. тензодатчики в критические места и дело в шляпе. но и без них обычно хватает отключателей... хотя как хватает... травмы же есть на производстве, ракеты же падают. но хочется же верить)
Заменить швеллер 20 двутавром 10 - проушина будет приварена к стойке и ничего не выпучиться и не погнется, по жесткости двутавр даже лучше. Ну и по массе в два раза меньше. Ну и гнуть, ясное дело, вокруг сильной оси.
11 минуту назад, soklakov сказал:
это не проблема
Александр,
здесь на 7 страницах всерьез обсуждается расчет 2 проушин, приваренных к профилю.
Двух простых железяк, приваренных к простому профилю.
То есть не анализируется сеточная сходимость в сварных швах подмодели, не анализируется как в принципе моделировать эти самые швы. Нет сравнения методик расчета по различным нормативным документам.
Простая учебная задача техникума.
Полагаю, про эти самые тензодатчики не все и слышали :smile:
2 минуты назад, karachun сказал:
Там упоминались какие-то ограничение связанные с крепежом чего-то.
7 минут назад, DrWatson сказал:
здесь на семи страницах проявляется лояльность к Яне, которая попросила помощи. Не более того.
А зачем?
8 минут назад, DrWatson сказал:
ну и что?
и?
9 минут назад, DrWatson сказал:
Конечно, не все. Всем и не надо.
Тогда продольная полоса под проушину - будет ребро жесткости. Не на всю длину.
1 минуту назад, karachun сказал:
Она там есть уже. Только как раз в тех местах, где нет проушин - в середине.
@Blurp  Вы где-то спрашивали как оно будет на самом деле в эксперименте? Досчиталось.
50кН (пять тонн вместо полутора), растягивающие этот швеллер, сделают так(true scale):
А из пушки можно немало воробьев прихлопнуть. У меня на дом меньше элементов уходит :)
1 минуту назад, Fedor сказал:
У меня тоже.
Правда, когда в дом надо уронить сигарообразную оболочку, да еще надо узнать осталась ли цела после этого коробочка в специальном помещении...
Там элементов куда больше.
Однажды надстраивали ТРК для обустройства кинотеатров. Колонные двутавры приличные метров по 6 . Перед началом работ прикинул по сопромату что будет если упадет с крана. Назавтра гип звонит и говорит - все хорошо посчитал, колонна  упала и не пробила перекрытие. Ее стали поднимать на матерчатых лентах. Она в петле скользнула, перерезала ленту и врезалась с приличной высоты в перекрытие. Подпрыгнула и упала на асфальт с 3 этажа. Сама железяка согнулась, а перекрытию хоть бы что, только грохотом продавщиц напугала. Комплекс то работал :)
Там же все просто, насколько помню. Кинетическая энергия летящего тела известна и должна перейти в упругую деформирования конструкции. А это равно работе силы на перемещение.  приложили силу и прикинули работу по вычисленному перемещению. Потом увеличили силу для согласования работы и кинетической энергии. Если при такой силе конструкция не сломается, а это уже статическая задача, то все в порядке :)
Изменено пользователем Fedor
Через коэффициент динамичности?
Как-то по справочнику Писаренко, Яковлева  брал идеи.  http://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/04/10/2-9_pisarenko-yakovlev_spravochnik-sopromat_1988.pdf  :)
to @katalex-3
В 11.01.2018 в 16:06, katalex-3 сказал:
Ну не следует в ГПМ использовать без надобности острой открытые сечения сортамента, швеллер, двутавр.
Двутавр 24М и ГОСТ 19425-74 относятся к случаю острой необходимости?
Но это риторический вопрос.
Знаю, что недостоин твоего внимания и ответа. :biggrin:
В 11.01.2018 в 21:09, soklakov сказал:
Не, вы с кем-то спутали. :no_1:
К вопросу последовательности. :smile:
Спасибо юзеру @piden за помощь новичку! :worthy:
Давай тогда уже всем новичкам поможем
13 минуты назад, piden сказал:
 Проиллюстрируйте случаем со стропами под углом 30 градусов:) Феерия конструяктора :)
В 12.01.2018 в 17:31, Blurp сказал:
Таки задайте вопрос) Видите ли, результаты расчета на пять тонн включают в себя результаты для полутора. Но не наоборот.
47 минут назад, soklakov сказал:
А зачем? Блюрпу не нужен пустопорожний трёп про этот несчастный швеллер, не добавляющий к скиллу ничего.
Мне пока достаточно совершенно конкретной помощи и знаний, которыми поделился @piden
Ваша опосредованная помощь, @soklakov , также неоценима, канеш. Но вы все ж таки в этой теме больше окулист, чем педагог.  И сетуете на то, что, дескать, я не замечаю главного, зашифрованного в ваших картинках. То бишь балуюсь в глазки.
Уже отмечал, что на вопрос "сломается, или нет" я отвечу себе сам, когда чё-нить похожее сваяю на коленке. А может и забью на это. :smile:
Но сидючи на диване и будучи в отпуске рассуждать об этом конкретном швеллере неохота чёт. Как и читать про буквы зю и как чёта там у кавота в чета сварачиваица. :smile:
Тема исчерпана.
Только что, Blurp сказал:
Тема исчерпана.
Ну наконец-то.
14 минуты назад, Blurp сказал:
Это всё от того, что ничего более-менее ответственного Вы пока не делали. Гаражные железки считать - оно, конечно, бред.
