Расчет напряжений в траверсе
@soklakov терпела же несколько месяцев, не регистрировалась на форуме, держала в себе призывы о помощи. дернуло, блин.
Только что, Fedor сказал:
В строительстве расчетчиков ликвидировали как класс.
Может оно и к лучшему? Они просто следуют всем известной бритве)
Считается что и конструктора справятся с программками.  :)
считается, что конструктор тоже расчетчик
1 минуту назад, Яна1994 сказал:
а ведь уже несколько месяцев могла бы считать траверсы с пластикой, учетом больших перемещений и сеточной сходимостью.
Только что, soklakov сказал:
К расчетчикам ходят, когда хотят, чтобы железяка с первого раза работала как надо, а не так как верит Бэмби.
Такой поход, да еще к непоследовательному расчетчику походит на доказательство теории вероятности. И сами могём на ромашке погадать. Ансис - это сила, канеш, но чтоб он в опытных руках показал ничтожную слабость 20-го швеллера при вертикальном подъеме такого груза..... :g: Нет уж, увольте, не пойду к расчетчикам!
Приятно присутствующим поизгаляться над @Яна1994 с её переворотом швеллера в горизонт.
@soklakov Вам отдельное мерси! Было познавательно. :drinks_drunk:
15 минут назад, soklakov сказал:
Нафиг.
Я уже доказал все. Сумели ли Вы увидеть это - вопрос отдельный.
@Яна1994 , будете выкладывать геометрию, выкладывайте новую, эта надоела)
22 часа назад, soklakov сказал:
Давайте только вопрос усталости пока за бортом оставим. Статика. Но потом вернемся к нему, если будет угодно. Думаю, многим интересно дальше)
А усталость уже не будем обсуждать?
2 минуты назад, Blurp сказал:
Швеллер не слаб, слаб конструктор.
Пожалуйста) заходите еще
Я думала, что всем интересно:smile:
Только что, Яна1994 сказал:
он типа красиво попрощался)
3 минуты назад, ak762 сказал:
не для этой конструкции)
в нормальных нормах как пишут: к расчетам циклической прочности нужно переходить только после пройденной проверки на статическую прочность. а она не выполнена.
28 минут назад, DrWatson сказал:
Тот случай, когда отчет расчетчика может быть заменен ссылкой на форум :smile:
И кого будут сажать когда оная конструкцию грохнется на голову работяге - весь форум?
Может. Все перестают понимать и верят в волшебную кнопочку в программке. Нажал и проект вылез из принтера. И записка сама напечаталась толстенная. Только относи в экспертизу все равно никто ее читать не будет :)
И кому отвечать не понятно. Посадят того кто подпись поставит :)
— Как Гуськов? Опять Гуськов? Почему Гуськов?
— Должен же быть кто-то четвертый.
Изменено пользователем Fedor
4 минуты назад, AlexKaz сказал:
Выяснили же - конструктора.
4 минуты назад, Fedor сказал:
не все. вот @Яна1994 не верит. а значит не все потеряно.
@Blurp вообще верит только в свою интуицию. вот что опасно.
14 минуты назад, AlexKaz сказал:
Знамо дело кого. Сварщика :smile:
А вообще может так случится, что данный "узел" и вовсе не будет изготовлен, а останется прототипом. А могучие усилия не менее могучих умов МКЭ просто останутся в истории форума :smile:
Только что, DrWatson сказал:
"просто" - очень плохое слово в таком контексте. оно обесценивает всё, что угодно.
как минимум, это прочитал @DrWatson . а это уже победа)
37 минут назад, Яна1994 сказал:
я начинаю побаиваться, что меня вычислят
Боятся уже нет смысла, скорее всего @piden вычислил Вас уже при регистрации на форуме. А @soklakov пробил лицензии :biggrin:
P.S. Мы все через это прошли..
4 минуты назад, soklakov сказал:
Я вообще имел в виду, что конструкция, разрабатываемая @Яна1994 , теперь уже просто обязана быть изготовленной!
После такого пристально внимания. Ну, если профиль только поменять ;)
ни в коем случае) разве что ради экспериментов на сходимость с расчетами... чего не сделали еще - так это не определили нагрузку, допустимую по предельному состоянию. но, кажется, уже и не надо.
4 minutes ago, DrWatson said:
конструкция ... теперь уже просто обязана быть изготовленной!
2 minutes ago, soklakov said:
ни в коем случае)
@DrWatson  просто хочет, чтобы конструктора все же посадили. Увидеть весь цикл, так сказать.
Изменено пользователем piden
1 минуту назад, piden сказал:
Я думаю, что в случае изготовления история ограничилась бы малость погнутыми железками, сработала бы какая-нибудь электроника, которая остановила бы процессы и никто бы не пострадал. Хочется верить)
8 минут назад, soklakov сказал:
Скоро в соседнем форуме начнут тему : "Как сделать, чтобы сработала какая-нибудь электроника, которая остановила бы процессы и никто бы не пострадал" :smile:
