Расчет напряжений в траверсе
Только что, Яна1994 сказал:
Ну за ушки будут закреплены стропы, располагающиеся под углом 30 градусов к самой балке.
Ого, и как она себя чувствует?
Только что, piden сказал:
Попробую угадать...
Спасибо)
Тот случай, когда отчет расчетчика может быть заменен ссылкой на форум :smile:
Мне следовало написать, что на картинках амплитуды деформаций увеличены в 30 раз... для наглядности :blush:
Да ладно! Чё уж ты так плохо-то о зеленых покемонах думаешь! :biggrin: Ежу понятно, что увеличены. Поэтому перемещения и попросил.
Да и вообще с учетом этого:
1 час назад, kolo666 сказал:
Для всего остального есть прейскурант
должен тебе, @piden , как земля колхозу. :drinks_drunk:
В личке может потеррорю тебя еще. Процесс пошел. Тело сбулил :smile:
4 минуты назад, soklakov сказал:
Нафиг.
Так и думал.
А Вы посчитайте)
Не, лучше как-нить при случае сварю похожую шелезьячку и дёрну стропиком.
А к расчетчикам буду прислушиваться постольку-поскольку. :rolleyes:
1 минуту назад, Blurp сказал:
Создайте тему, когда займетесь)
2 минуты назад, Blurp сказал:
К расчетчикам ходят, когда хотят, чтобы железяка с первого раза работала как надо, а не так как верит Бэмби.
Нельзя стропы под углом менее 45 к горизонту пускать. Читайте ПУБЭК или ФНП или любой другой документ на стропы.
Выбросьте свою конструцию на помойку. Тут даже дальше нечего обсудать.
@Яна1994 , а "ой нет" - это к файлом относилось или к месту работы?
Но Федор Хомяков то с вами трудится?
4 минуты назад, Яна1994 сказал:
ну я выше прикладывала картинку.
окай. посмотрел) так конструкция себя чувствует?
3 часа назад, soklakov сказал:
вот я и говорю:
проектирование связывает расчетчика и конструктора.
а у кого не так, рано или поздно закроются, @Fedor
ГУ и УК, конечно, рулят. только вот они... ГК и УК РФ. смотрите ширше.
Связь не оспариваю, желательна, но ЛПР все-таки конструктор и ответственность на нем юридическая ... В строительстве расчеты даже не входят в список обязательной документации по 87 постановлению правительства  :)
Вижу, админы удивляются: такой активный топик, а даже срача нету, даже не обижают сильно никого :biggrin:
@Fedor спасибо за информацию) ценно
вроде не заходил ни один сегодня. Кстати, этот пост нарушает правила форума.
Вообще нет, но неужели у нас так мало расчетчиков в стране...
расчетчиков много, но найти всех Буненковых Ян может быть увлекательно.
Ну, не мало, наверно.. Просто пока свои дедуктивные выкладки в мусорную корзину отправлю)
@piden @soklakov я начинаю побаиваться, что меня вычислят и нажалуются руководству, что я в рабочее время в интернете сижу и дурацкие легкие вопросики по Ансису задаю. Еще и драгоценные разработки уникальных траверс на всеобщее обозрение выкладываю:smile:
Это действия нельзя. А бездействие - можно)
1 минуту назад, Яна1994 сказал:
заодно еще проверят компанию на легальность лицензии. а также пробьют выручку и зарегистрированную прибыль.  но вы не бойтесь, не стесняйтесь.
@piden юридически бездействие тоже действие.
В строительстве расчетчиков ликвидировали как класс. Считается что и конструктора справятся с программками.  :)
"заодно еще проверят компанию на легальность лицензии" - надо в комп засунуть газовый баллончик и приделать телефон, чтобы по звонку все загорелось для защиты от проверок. Новый купить все равно дешевле обойдется  :)
Изменено пользователем Fedor
