Расчет напряжений в траверсе
19 минут назад, Blurp сказал:
Хотелось бы посерьезнее. С цифрами и доводами.
 @soklakov и @piden уже предоставили достаточно цифр и доводов. Для всего остального есть прейскурант :rolleyes:
@piden Светани Plot перемещений, если несложно. Будет там больше 0,5 мм?
Только что, kolo666 сказал:
@piden Со скидкой плиз :blush:
Но согласись, что мы на 5 страницах простейшую задачу обсасываем. Я б таким работникам ничего не заплатил)
Посчитала эту же траверсу, но расположенную горизонтально, силы от груза привела к векторам с направлением строп. И планка изнутри еще. Тоже швеллер подводит, кажется.
Там, оказывается, эти уши еще и не на одной линии слегонца..
https://i.imgur.com/TDb2LV3.png
@piden Эвона как! Аж 2мм в районе уха. :g:
С картинкой реального грузоподъёма, существующей в моей имхе это канеш не совсем стыкуется, но может и можно назвать это буквой зю. При воображении. :flush:
Thanks! :drinks_drunk:
Да, но это же, считай, из-за смещения всего швеллера. Сейчас попробую в координатах относительно выбранного узла.
55 минут назад, Blurp сказал:
Только пока это типа разговора базарных баб. Хотелось бы посерьезнее. С цифрами и доводами.
Эх, не успел ответить. На обеде был. В общем, внимательнее читайте.
1 час назад, Blurp сказал:
Вы какой-то непоследовательный.
Насчет вердиктов конструкции.
А если еще внимательнее читать, то Вам и это понятно будет.
33 минуты назад, Blurp сказал:
как бы 60 не было... и это тоже уже мелькало на картинках. Но Вы не заметили, это нормально, это было хорошо спрятано.
58 минут назад, Blurp сказал:
Безусловно не могу диктовать тон этой дискуссии.
почему же, можете.
4 минуты назад, Blurp сказал:
Поэтому работу конструктора проверяет расчетчик.
16 минут назад, soklakov сказал:
Вы опять непоследовательны.
21 час назад, soklakov сказал:
Вот теперь попробуем вынести вердикт. Выдерживает. Спорить будете?
Тут вы скажете, что это про шов, а не про швеллер и т.д.
Но это был вердикт конструкции, заметьте!
Если будет проверять непоследовательный расчетчик......:g:
17 минут назад, soklakov сказал:
Стараюсь, как могу. :blush:
Вторая картинка - вычел перемещение швеллера как жесткого целого.
https://i.imgur.com/R29T8Wp.png https://i.imgur.com/f6J0QPg.png
@piden Хм.... :g:
Ну и последний вопрос: какие параметры поперечного сечения швеллера?
выбыпыжи мне не открыть.  :sad:
5.2 мм толщина? 5? Или того меньше?
6 минут назад, Blurp сказал:
Именно. А еще скажу, что это было предложение спора. И чтобы Вы в него вписались, нужно сначала предложить неверную позицию. Но не прокатило. что уж теперь.
7 минут назад, Blurp сказал:
Стараюсь, как могу.
Да, в общем-то, неплохо получается.
Лишь бы более последовательный, чем конструктор. Но все-таки лучше, чтобы они работали вместе, а не собачились, кто прав.:biggrin:
1 минуту назад, Blurp сказал:
а должен был быть первым.
@Яна1994, могли бы вы выложить
Траверса длинная.stp
Сборка опоры.stp
Сборка опоры_2.stp
для тех, у кого WB не установлен)
13 минуты назад, soklakov сказал:
Этот момент меня интересовал еще со времени 83-го поста. Когда мой выбор разделился между 20 и 22. :smile:
6 минут назад, Яна1994 сказал:
5.2
Теперь можно предположить, что речь идет о двадцатом швеллере.
И все еще не верю в его такую хилость. Больше склоняюсь к хилости швов. И то так, - умом понимаю, что 1500 подымется. Но работать ссыкотно. Но чтоб швеллер треснул (деформировался ужасно) от такого вектора нагрузки....  :g:
@soklakov Попробовали бы убедительно и простым языком изложить свои доводы.
Или ну его нафиг чёт кому-то доказывать?
1 час назад, Яна1994 сказал:
Горизонтально - это как? Как будут стропа ориентированы относительно нее?
Чото мне кажется, что это весьма серьезный случай :(((
Ну не принято приваривать ухи к листу так, чтоб из плоскости его корежить. Ребра организуют, местные коробочки, еще чтото такое, жесткое шоб було. :(((
Изменено пользователем katalex-3
Нафиг.
Я уже доказал все. Сумели ли Вы увидеть это - вопрос отдельный.
@Яна1994 , будете выкладывать геометрию, выкладывайте новую, эта надоела)
5 минут назад, katalex-3 сказал:
Мне становится интересно в какой именно организации так проектируют) просто на всякий случай хочется знать
А Вы посчитайте)
Мне следовало написать, что на картинках амплитуды деформаций увеличены в 30 раз... для наглядности :blush:
Ну за ушки будут закреплены стропы, располагающиеся под углом 30 градусов к самой балке. Вес грузов привели к двум силам, направленным под углом 30 градусов
Попробую угадать...
ОАО "СибНИИНП"
