Расчет напряжений в траверсе
19 минут назад, Blurp сказал:
Хотелось бы посерьезнее. С цифрами и доводами.
 @soklakov и @piden уже предоставили достаточно цифр и доводов. Для всего остального есть прейскурант :rolleyes:
@piden Светани Plot перемещений, если несложно. Будет там больше 0,5 мм?
Только что, kolo666 сказал:
@piden Со скидкой плиз :blush:
Но согласись, что мы на 5 страницах простейшую задачу обсасываем. Я б таким работникам ничего не заплатил)
Посчитала эту же траверсу, но расположенную горизонтально, силы от груза привела к векторам с направлением строп. И планка изнутри еще. Тоже швеллер подводит, кажется.
Там, оказывается, эти уши еще и не на одной линии слегонца..
https://i.imgur.com/TDb2LV3.png
@piden Эвона как! Аж 2мм в районе уха. :g:
С картинкой реального грузоподъёма, существующей в моей имхе это канеш не совсем стыкуется, но может и можно назвать это буквой зю. При воображении. :flush:
Thanks! :drinks_drunk:
Да, но это же, считай, из-за смещения всего швеллера. Сейчас попробую в координатах относительно выбранного узла.
55 минут назад, Blurp сказал:
Только пока это типа разговора базарных баб. Хотелось бы посерьезнее. С цифрами и доводами.
Эх, не успел ответить. На обеде был. В общем, внимательнее читайте.
1 час назад, Blurp сказал:
Вы какой-то непоследовательный.
Насчет вердиктов конструкции.
А если еще внимательнее читать, то Вам и это понятно будет.
33 минуты назад, Blurp сказал:
как бы 60 не было... и это тоже уже мелькало на картинках. Но Вы не заметили, это нормально, это было хорошо спрятано.
58 минут назад, Blurp сказал:
Безусловно не могу диктовать тон этой дискуссии.
почему же, можете.
4 минуты назад, Blurp сказал:
Поэтому работу конструктора проверяет расчетчик.
16 минут назад, soklakov сказал:
Вы опять непоследовательны.
21 час назад, soklakov сказал:
Вот теперь попробуем вынести вердикт. Выдерживает. Спорить будете?
Тут вы скажете, что это про шов, а не про швеллер и т.д.
Но это был вердикт конструкции, заметьте!
Если будет проверять непоследовательный расчетчик......:g:
17 минут назад, soklakov сказал:
Стараюсь, как могу. :blush:
Вторая картинка - вычел перемещение швеллера как жесткого целого.
https://i.imgur.com/R29T8Wp.png https://i.imgur.com/f6J0QPg.png
@piden Хм.... :g:
Ну и последний вопрос: какие параметры поперечного сечения швеллера?
выбыпыжи мне не открыть.  :sad:
5.2 мм толщина? 5? Или того меньше?
6 минут назад, Blurp сказал:
Именно. А еще скажу, что это было предложение спора. И чтобы Вы в него вписались, нужно сначала предложить неверную позицию. Но не прокатило. что уж теперь.
7 минут назад, Blurp сказал:
Стараюсь, как могу.
Да, в общем-то, неплохо получается.
Лишь бы более последовательный, чем конструктор. Но все-таки лучше, чтобы они работали вместе, а не собачились, кто прав.:biggrin:
1 минуту назад, Blurp сказал:
а должен был быть первым.
@Яна1994, могли бы вы выложить
Траверса длинная.stp
Сборка опоры.stp
Сборка опоры_2.stp
для тех, у кого WB не установлен)
13 минуты назад, soklakov сказал:
Этот момент меня интересовал еще со времени 83-го поста. Когда мой выбор разделился между 20 и 22. :smile:
6 минут назад, Яна1994 сказал:
5.2
Теперь можно предположить, что речь идет о двадцатом швеллере.
И все еще не верю в его такую хилость. Больше склоняюсь к хилости швов. И то так, - умом понимаю, что 1500 подымется. Но работать ссыкотно. Но чтоб швеллер треснул (деформировался ужасно) от такого вектора нагрузки....  :g:
@soklakov Попробовали бы убедительно и простым языком изложить свои доводы.
Или ну его нафиг чёт кому-то доказывать?
1 час назад, Яна1994 сказал:
Горизонтально - это как? Как будут стропа ориентированы относительно нее?
Чото мне кажется, что это весьма серьезный случай :(((
Ну не принято приваривать ухи к листу так, чтоб из плоскости его корежить. Ребра организуют, местные коробочки, еще чтото такое, жесткое шоб було. :(((
Изменено пользователем katalex-3
Нафиг.
Я уже доказал все. Сумели ли Вы увидеть это - вопрос отдельный.
@Яна1994 , будете выкладывать геометрию, выкладывайте новую, эта надоела)
5 минут назад, katalex-3 сказал:
Мне становится интересно в какой именно организации так проектируют) просто на всякий случай хочется знать
А Вы посчитайте)
Мне следовало написать, что на картинках амплитуды деформаций увеличены в 30 раз... для наглядности :blush:
Ну за ушки будут закреплены стропы, располагающиеся под углом 30 градусов к самой балке. Вес грузов привели к двум силам, направленным под углом 30 градусов
Попробую угадать...
ОАО "СибНИИНП"
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
