Расчет напряжений в траверсе
хм. сбежал-таки.
24 минуты назад, Blurp сказал:
Мне непривычно писать помногу ниачом.
welcome to level up
8 часов назад, Яна1994 сказал:
Как правильнее моделировать подобные задачи, чтобы получить реальный результат?
Теперь яснее?
Боюсь, вопрос корректной организации процесса проектирования этот форум и правда не потянет) только не после нового года)) хотя...
Никто не может приказать конструктору делать так, а не иначе. Подпись под действием насилия по закону не действительна. Сколько организаций не придумывай, а ГК и УК не перешибешь. Такие попытки противозаконны  :)
6 minutes ago, katalex-3 said:
Это как-то не очень серьезно для силового шва.
А если посчитать?
Это как-то не очень серьезно - на глаз все оценивать.
Ну если посчитать, что 1 см2 ст3 держит на срез сколько? 2350*0,58/1,4=973 кг. Около тонны?
Катет 5 мм - высота 5*0.7=3.5 мм. 0,35*4*2=2,8 см2.
Как-то не слишком много будет :(
Изменено пользователем katalex-3
 Я не знаю... Что это за цифры? 1,4 - это типа 1/cos(Pi/4)? А остальные?
Только что, piden сказал:
2350 - это предел текучести ст3. 1,4 - коэффициент запаса. 0,58 - коэффициент перехода к произвольным напряжениям. Это по старому справочнику по ГПМ навскидку взято.
Серьезное название у коэффициента.. Надо будет где-нибудь применить)
С таким названием даже спрашивать "почему 0,58?" смысла не имеет)
Но держит? Запас есть?
1500*10/0,08=187,5 кН/м
Опасное сечение для сварного шва с сечением в виде прямоугольного треугольника - это сечение, проходящее через прямой угол и середину гипотенузы.
Сколько там пятый катет держит по нормам?
Зависит от типа электрода :)
13 минуты назад, piden сказал:
Примерно как 1/sqrt(3). Похоже на превращение диагонали куба в его сторону. Лайфхак.
17 минут назад, piden сказал:
Справочник ГПМ просто берет предел текучести на растяжение и путем умножения на этот коэффициент (а он для разных случаев разный) считает допустимые напряжения. Для среза он принят 0,58. Ну и на коэффициент запаса все делится.
22 минуты назад, katalex-3 сказал:
Считает допустимые, но получает предел текучести на сдвиг. https://ru.wikipedia.org/wiki/Предел_прочности_на_сдвиг. Это один_на_корень_из_трех... потерял пруф в интернете :)
В английской версии есть что-то об этом.
18 минут назад, piden сказал:
Как сказал Федор.. в этой области знаний все вопросы уже заданы и все ответы уже получены. Кроме одного.. Что это за хрень ?
1 час назад, katalex-3 сказал:
ГПМ
2 часа назад, katalex-3 сказал:
Тогда уж 2350*0.8 (или даже 0.6), потому, что 2350 скорее всего предел текучести на растяжение, а считаете вы на срез.
Изменено пользователем kolo666
235 МПа - текучесть на растяжение, 0,58*235~135 МПа - срез. Примерно так. И еще коэффициент запаса 1.4 :) Что не так?
В других областях коэффициент запаса может отличаться от приведенного мной, это нормально.
Интересно другое. ТС жаловалась, что у нее напряжения за предел текучести выскакивают по всей ширине швеллера. Это из-за внецентренного растяжения тяги?
@kolo666, вроде с помощью этих 0,58 и получают из значений sigmaY на растяжение значение sigmaY на срез.
the magnitude of the shear yield stress in pure shear is (√3) times lower than the tensile yield stress in the case of simple tension
@piden
37 минут назад, kolo666 сказал:
Ох уж эти справочники заумные :doh:
Катет 0.5 см, рабочее сечение сварного шва единичной длинны равно 0.5*1*0.707=0,35, последний коэффициент потому что
2 часа назад, Борман сказал:
Итого получаем максимальную погонную нагрузку 2350*0.6 (предел текучести на срез) * 0,35 *2 = 987 чего то там на единицу длинны сварного шва. Ну и еще поделить на коэффициент запаса 1.4, и получим погонную нагрузку 987/1.4=705. И в конце концов умножим ее на длину катета 705*4=2820 и получим уже просто силу)
Вроде была тема уже про сварку, там картинки, Вивер и прочее)
38 минут назад, katalex-3 сказал:
Это потому что ТС тычет в острый угол в своей модели, которого не существует в природе.
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки
      Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
    • ID_Hacker
      Infeed - это выпрямитель-рекуператор. Обычно, на станках можно отключить электропитание силовых цепей (состояние когда гидравлика отключается), где то есть отдельные кнопки, где то кнопкой аварийного останова реализуют. Если так возможности нет, можно через параметры привода перевести устройства в состояние настройки, P10 вроде параметр. Лучше возьмите ПО симатик стартер для этого. Ну и выше уже описали процедуру изменения.
      @Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
