Проблемы с установкой SolidWorks
chevankov
//Поиск вареза//
Запускал эту программу с отслеживанием в RegOrganizer, чтобы после подчистить всё. Короче суть поста такая: что нужно сделать , чтобы подчистить все следы солидворкса и установить его корректно?
7 минут назад, chevankov сказал:
Купить продукт, при необходимости обратиться в техподдерку: http://solidworks.ru/
21 минуту назад, chevankov сказал:
Обратиться к релизеру :)
Запускаете поиск в реестре по SolidWorks . Удаляете ВСЕ найденные записи. Перезагружаете машину.
Кстати для випов и гуру: техподдержка на подобные вопросы ответа не даёт.
PS: SW2011 Premium. Лиценнзия.
  • ART закрыл это тему
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
