jenya-cook
Добрый вечер, помогите пожалуйста новичку разобраться с postbuilder !
Пытаюсь разобраться с ude, пока смотрю как написано внутри процедур пользователя. Собственно вопрос внизу, в картинках для лучшего понимания.
Удалите, эту тему пожалуйста. А то она дублировалась. У вас была ошибка на сервере он писал мне. Вот и две темы появилось
14 часа назад, jenya-cook сказал:
Видеоурок о создании пользовательских событий.
Рекомендую к просмотру весь этот курс. Достаточно его изучить и иметь при себе книжку Уэлша "Практическое программирование на Tcl и Tk". Этого достаточно чтобы решать очень многие задачи и не ходить на курсы за 500 миллионов миллиардов.
Изменено пользователем urlerbro
Вопрос по теме: как в событие пользователя добавить точку или вектор ? В посте в first_tool прописываю переменную mom_my_point, которая должна быть массивом.
При попытке считать с нее данные ( типа set x $mom_my_point(0) ) выводится ошибка, что переменная не существует. Что я делаю не так?
PARAM my_point
      TYPE p
      TOGGLE On
      UI_LABEL "POINT"
47 минут назад, TugoDum сказал:
Поспешил с вопросом, вроде разобрался...
global?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
