SolidWorks моделирование упругих колебаний консольной балки
Ilia L.
Здравствуйте, уважаемые пользователи CAD CAE систем.
Прошу у вас совета по возможностям инженерного анализа в SolidWorks, так как сам ответа найти не смог.
(Рис. 1) Основание А возбуждается гармоническими синусоидальными колебаниями по оси Y в системе координат (с.к.) XY. Колебания распространяются по консольной балке, имеющей заданную геометрическую форму и упруго-вязкие свойства материала (для упрощения считаем линейными) и доходят до конечной точки балки B с привязанной к ней с.к. X1Y1. Возможно ли средствами инженерного анализа в SolidWorks, с полным комплектом дополнительных расчетных модулей, провести анализ спектра и величин колебаний, распространяющихся к конечной точке консольной балки при возбуждении её основания? Если SolidWorks не решает такие задачи, возможно ли решить её с помощью ANSYS или UniversalMechanism? Ранее приходилось использовать эти программы, но для решения более простых (более описанных в примерах из сопроводительной литературы) задач. Заранее спасибо!
Возможен вариант платной консультации.
Можно. Смотрите в SolidWorks Simulation > Linear Dynamics > Harmonic. И тогда лучше начните эту тему здесь)
В Ансисе тоже можно, конечно же. Универсальный Механизм - это для динамики твердых тел.
Спасибо. То, что нужно. Буду пробовать. А нельзя ли перенести эту тему в раздел Simulation, не создавая новую (на случай, если возникнут доп. вопросы)?
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
