SolidWorks моделирование упругих колебаний консольной балки
Ilia L.
Здравствуйте, уважаемые пользователи CAD CAE систем.
Прошу у вас совета по возможностям инженерного анализа в SolidWorks, так как сам ответа найти не смог.
(Рис. 1) Основание А возбуждается гармоническими синусоидальными колебаниями по оси Y в системе координат (с.к.) XY. Колебания распространяются по консольной балке, имеющей заданную геометрическую форму и упруго-вязкие свойства материала (для упрощения считаем линейными) и доходят до конечной точки балки B с привязанной к ней с.к. X1Y1. Возможно ли средствами инженерного анализа в SolidWorks, с полным комплектом дополнительных расчетных модулей, провести анализ спектра и величин колебаний, распространяющихся к конечной точке консольной балки при возбуждении её основания? Если SolidWorks не решает такие задачи, возможно ли решить её с помощью ANSYS или UniversalMechanism? Ранее приходилось использовать эти программы, но для решения более простых (более описанных в примерах из сопроводительной литературы) задач. Заранее спасибо!
Возможен вариант платной консультации.
Можно. Смотрите в SolidWorks Simulation > Linear Dynamics > Harmonic. И тогда лучше начните эту тему здесь)
В Ансисе тоже можно, конечно же. Универсальный Механизм - это для динамики твердых тел.
Спасибо. То, что нужно. Буду пробовать. А нельзя ли перенести эту тему в раздел Simulation, не создавая новую (на случай, если возникнут доп. вопросы)?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
