Сетка нагрузки Блок-Бокса
MAXiDROM
Имеется блок-бокс 5000х2500х2600
в нем не равномерно расставлено оборудование (200кг, 2600кг, 50кг)
заказчику надо знать в определенных точках нагрузку на каркас
видно хочет знать какие сваи закладывать под каркас блок-бокса.
если ли в солиде модуль или вручную считать?
насколько понимаю у блок бокса есть площадки на которых он стоит их фиксируем и в качестве силы указываем силу тяжести (не забываем указать массовые характеристики блоков), после расчета с помощью инструмента зонд смотрим полученные значения. Но по факту необходима всегда максимальная нагрузка, и обычно на основании ее и подбирают остальные узлы крепления.
