Сложная анимация модели
Egorka95
11 час назад, Egorka95 сказал:
Проблема следующая: задаю расстояние = 150 мм. А лапа проходит меньше половины. Почему?
Почему задаете через линейный двигатель? У вас все шарниры поворотные, задавайте углы поворота
44 минуты назад, Xugack сказал:
Угол задавать удобнее. Но тоже не работает: пробовал задавать 90 grad и направление правильное указывал. Вначале начинает немного сдвигаться, но затем резко уходит в обратную сторону, градусов на 10.
1 минуту назад, Egorka95 сказал:
Соберите в отдельную сборку одну ноту, и там тренируйтесь в анимации, нужных вам движений. Потом уже переходите к анимации всего робота.
  • 2 года спустя...
3 часа назад, Лященко Ольга сказал:
А существуют ли какие нибудь курсы по анимации?
В солиде не особо обширный функционал для анимации, чтобы целый курс об этом делать
Лященко Ольга
Хорошо. Тогда в каких программах желательно осуществлять анимацию сложной конструкции?
Так, что бы ничего не тормозило и не "прилипало".
Параметры комп. и монитора хорошие. Специально для проектирования в 3D приобретался.
6 минут назад, Лященко Ольга сказал:
3ds max, maya , blender гуглить со словами урок, риггинг, инверсная кинематика, кости.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
