Сложная анимация модели
Egorka95
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, создать анимацию этой модели: https://yadi.sk/d/GBRUkldp3QV4vA . Создано в SW 2017. Мощности ПК не хватает) Выложите, пожалуйста видео работы...
12 минуты назад, АльбертАсадулин сказал:
Детали-то где?
Вот: https://yadi.sk/d/pz9Nn99l3QVAxh
Не знал, что ещё и детали нужны.
1 час назад, Egorka95 сказал:
Параметры ПК?
А какая анимация нужна?
АльбертАсадулин
А на что конкретно не хватает мощности?
Смешной Вы. Очень.
Это робот-паук. С 32 двигателями. 4 пары лап.
Также буду рад улышать советы по улучшению качества и удобства проектирования в SW.
АльбертАсадулин
2 минуты назад, Egorka95 сказал:
Начинать стоит с 4-ёх двигателей и одной пары лап. )))
1 минуту назад, АльбертАсадулин сказал:
У меня тоже самое...
АльбертАсадулин
2 минуты назад, Павлуха сказал:
Но в эскизе (или как там это правильно обзывается), стоит заметить, вполне сносно всё выглядит. Анимацию можно замутить зачётную.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
Но сопряжений не хватает. Сборка недоопределена.
По мощности ПК:
Графика - 1 Гб
Оперативка - 4 Гб
Много звеньев = тормозит всё.
Также у меня не получается сделать анимацию: когда я подключаю двигатель и добавляю вращение - ничего не происходит. Получилось, когда добавил линейное перемещение.
Про анимацию: Я хочу добавить вниз плоскость и попробовать установить на неё кончики лап. Затем удалить связь и попробовать смоделировать вращения.
В общем, чтобы хотя бы лапкой шевелил. В лучшем имитация ходьбы.
Это элементы тулбокса шалят, все таки проект копировать лучше всего через Pack and go.
Удалось открыть сборку без ошибок.
А какая анимация нужна? Шкала анимации в солиде пустая, ни одного ключа нет.
Ссылка на сборку через Pack and go: https://yadi.sk/d/jJecZrDN3QVEPP
7 минут назад, Xugack сказал:
Я пробовал создать анимацию одного звена - получилось криво, неравномерно. На этой сборке до анимации не дошел, т.к. не получается поставить лапки в ровное положение - ещё не придумал как.
Можно ли создавать отдельные группы деталей? С названиями: Лапа1, Лапа2, Корпус... А то очень сложно ориентироваться, например в сопряжениях, т.к. всё в куче.
АльбертАсадулин
Думаю, тут просто требуется время. А оно у всех стоит по-разному.
43 минуты назад, Egorka95 сказал:
Не можно, а нужно. А потом, в общей сборке, просто надо будет сделать эти подсборки "гибкими".
АльбертАсадулин
Если не секрет, как планируете подводить питание к двигателям на фалангах (или как там это у пауков называется)?
59 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
Ок, мне показалось, что это не сложно и не долго. Может, кому-нибудь будет интересно сделать, просто, за спасибо.
Можно, тогда советы:
Как расставить лапы в нужное мне положение?
Как мне это лучше анимировать?
И какую силу задать, чтобы было необходимое вращение: https://yadi.sk/i/VXbsBLrq3QVPTD
Внешне: просверлить отверстие в трубке и пустить снаружи. Затем лапы обернуть мягким материалом, как у термоусадочной трубки.
Так же добавить резиновые колпачки на ножки.
Но там есть другая проблема: не поместились энкодеры - необходимо облегчать конструкцию.
Хотел сделать, как здесь:
9 минут назад, Egorka95 сказал:
Мне очень интересно, кто будет делать за спасибо. :smile:
24 минуты назад, Egorka95 сказал:
Через сопряжения
27 минут назад, Egorka95 сказал:
Можно просто вручную передвигать детали сборки с созданием автоключей анимации. Если нужна точное позиционирование, то снова таки через сопряжения
52 минуты назад, Egorka95 сказал:
Задать двигатель http://help.solidworks.com/2013/english/SolidWorks/motionstudies/hidd_dve_aemsim_motors_new.htm
Или опять же через сопряжения))
У меня вопрос про анимацию: неправильное движение лапы.
https://yadi.sk/d/jgiQPgOx3QXV3Q
Исследование движения 2.
Проблема следующая: задаю расстояние = 150 мм. А лапа проходит меньше половины. Почему?
Ваша модель сильно сложна и требует много энергии. На видео кстати просто развита механика лап, тяги и тд. На лапу не больше 2х-х3 приводов . Думаю при таком количестве двигатель -редукторов , динамику потеряет робот.
32 двигатля х 2 амперы =64 амперы! это сколько весит будет батарея?
