Фиксация одной оси в пятиосевой траектории
Абрикосик
Доброго здравия!
Пытаюсь создать траекторию в повермил, чтобы фреза ходила вокруг цилиндра по четвертой оси, но при этом была под фиксированным наклоном к нему в 30 градусов в пятой оси. Создаю соответствующую траекторию, ставлю ось фрезы по нормали к поверхности цилиндра и добавляю значение наклона 30 градусов. Проблема в том что при выводе программы не соблюдается четкое значение наклона в 30 градусов, оно меняется в пределах допуска самой траектории. Понятно что эти значения могут быть маленькими и ни на что не влиять, но можно ли как-то заставить повермилл зафиксировать этот угол? Допуск поставил 0,001 мм.
Изменено пользователем Абрикосик
2 часа назад, Абрикосик сказал:
Доброго здравия!
Проверьте постпроцессор. Настройки >Общие (В разделе Генерация программы) > Точность УП. Скорее всего, у Вас в постпроцессоре установлено значение 0,001. Выберите опцию Использовать точность CLDATA
24 минуты назад, Kinematik сказал:
Допуск 0,001 мм у меня стоит в траектории, для того чтобы как можно больше снизить разбег значений по этой оси. Если допуск поставить 0,01 то разбег будет уже сотка, а не тысячная. В настройках поста стоит параметр "точность CLDATA".
Выкладывайте проект. У меня все нормально выводит. Независимо от способа ориентации инструмента
16 минут назад, Kinematik сказал:
мне места дали 50 кб на этом форуме. Файлообменника нет у меня. Можете свой пока выложить, по которому у вас все нормально выводится? И какая версия ПМ у вас?
у меня в 18-ом миле та же ситуация. Плюс не могу понять почему он прописывает в программе значение 29,995. Куда он девает 0,005 мм. Съедается допуском самой модели? А потом начинаются прыжки с 29,995 на 29,994 в соответствии с допуском самой траектории 0,001. Есть решение? Как все же получить ровно 30 градусов, которые я ставлю в параметр наклона?
Это архивированный проект. (Файл > Открыть архивированный проект)
[5Axis] B Const.pmlprjz
При использовании угла элевации получается ровный угол. Видимо нужно обязательно ограничивать углом элевации в таком случае, потому что простое задание наклона не дает желаемого результата. Хотя это немного странно для меня. Спасибо Kinematik.
В 10.12.2017 в 17:03, Абрикосик сказал:
Мне трудно понять причину, по которой нужна такая точность.
Ибо точность большинства современных станков 5-6 микрон.
У вас колебания всего на 1 микрон =- так большинство станков такую точность просто не смогут выдать.
Что у вас за станок, что 1 микрон для вас это очень большая погрешность ?
И работаете, как я понимаю, в военной промышленности, - с термостабилизацией воздуха, чтобы получить точность в 1 микрон ?
Ибо других отраслей, где нужна такая точность не могу предположить.
Изменено пользователем eksodus
В 10.12.2017 в 21:14, Абрикосик сказал:
Посмотреть бы ваш проект, как вы задавали наклон? Если при задавание наклоны, действие было "нормаль контакта" тогда конечно всё зависит от вашей модельки, точности и т.д., а вот если сделать наклон прям к оси, тогда угол будет стоять такой какой вы укажете. Думаю в вашем случае можно было обойтись и без ограничивания оси, просто выбрать правильное действие или поменять метод задания оси инструмента.
13 часа назад, eksodus сказал:
В 12/10/2017 в 11:52, Абрикосик сказал:
Понятно что эти значения могут быть маленькими и ни на что не влиять, но......
6 часов назад, Е в г е н. сказал:
Была и нормаль контакта, и шаблон просмотра, и PM2102 R2 с дополнительным указанием наклона. Везде скачет значение. Только ограниечение угла элевации дало результат. А что вы имеете в виду под выражением "сделать наклон прям к оси"? Я могу указать только "к линии" если я правильно понял логику, но в этом случае нет параметра наклон. Опять же только азимут и элевация.
19 часов назад, Абрикосик сказал:
Можно выбрать действие "вертикально" ,наклон будет считаться от оси Z
Пробовал с допуском 0,1 и 0,001 значение угла не скачет.
Если милл 2018, то там появился новый способ задать оси инструмента "моноколесо"
1.thumb.jpg.455181ec51d36214fe6b5b9814de0987.jpgтакже работал с разными допусками, значение не меняется.
Попробуйте, должно держать угол и без ограничения оси.
4 часа назад, Е в г е н. сказал:
Да, этот вариант Kinematik тоже рассмотрел в своем примере. Но там другая проблема, при постоянной Z повермил считает траекторию для вертикально стоящей фрезы, а когда задается наклон, то он пускает фрезу по той же самой траектории и при этом не меняет ее таким образом чтобы точка контакта шла по модели. Фреза обрабатывает воздух. В примере выше это можно тоже посмотреть.
1 час назад, Абрикосик сказал:
Что за ....)) Такого не может быть! Всё как раз наоборот.
Вечером посмотрю.
Изменено пользователем Е в г е н.
1 минуту назад, Е в г е н. сказал:
дело в том что повермилл может правильно построить траекторию когда фреза цилиндрическая и обрабатывается конус как у вас. В этом случае открыто пространство для проекции сверху. В случае примера от Kinematik обрабатывается цилиндр конической фрезой. В этом случае повермил не может построить правильную траекторию.
Да всё он может!
16 минут назад, Е в г е н. сказал:
Да всё он может!
ага. Галочка "Поднутрения" зарешала.
уже обсуждалось
Изменено пользователем NickEL1000
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
