Затраты энергии на переход между собственными формами колебаний пружины
Что-то меняется от нулевой отметки. Может или убывать или возрастать если монотонно, или болтаться если нет. В условиях неопределенности логично предположить монотонный характер так как собственные числа линейных операторов растут монотонно . Матрицы у нас полуположительно определенные. Логично ожидать монотонности too :)
В принципе нормы матриц обычно вложены насколько помню и справедливость для одной нормы вроде должна тянуть и справедливость для другой.
Но это все на уровне правдоподобных рассуждений и нуждается в доказательствах. Так что кто-нибудь может подоказывать если интересно  :)
При смещениях и вращениях и вообще кососимметричных преобразованиях координат деформации как производные от перемещений нулевые. Хотя тело в рамках линейных деформаций  может распухать. Легко проверяется. Так удобно проверять обусловленность матриц. Где-то тут уже писал об этом :)
Изменено пользователем Fedor
В 06.12.2017 в 22:12, Fedor сказал:
Энергия это  (U, CU)/2   где U - форма колебаний, C - матрица жесткости .
О виде функции есть конкретные предложения? или просто перемножить U*C*U?
Так это же определение упругой энергии в любой книжке по мкэ есть Берете производную и получаете C U = F из U' C U /2 - F U -> min  :)
http://old.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/a6/a6.asp
2 минуты назад, Fedor сказал:
Это-то определение, а что Вы имеете в виду, уточнять надо.
Только следствие   определения и имею ввиду. Специально и значки написал как в книжках. А  ( , )  обычная запись скалярного произведения https://ru.wikipedia.org/wiki/Скалярное_произведение    :)
Я бы сказал - один из вариантов записи скалярного произведения
Вообще любопытно проверить не является ли это вообще свойством собственных чисел и собственных функций | собственных векторов линейных положительно определенных операторов... :)
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
