буква_О
В 2010-м году делал я конические резьбы.... http://postprocessor.ru/old/Thread_Mill.htm
Но вывод - только линейкой с заданной точностью. Я как-то по скудоумию не могу себе представить вывод конической спирали кусками цилиндрических спиралей...
8 часов назад, Ug_user сказал:
Вопрос - в величине погрешности траектории. В обоих случаях она есть. Для Sinumerik и Fanuc есть способы задания "идеальной " такой траектории, и оба способа - различны.
9 часов назад, Ug_user сказал:
не прибедняйтесь... Даже автокадчики знают, что можно любой сплайн представить в виде множества дуг. :smile: Правда, это не штатная функция, а лиспы/макросы. И точность настраивать можно. Чем ниже точность, тем меньше дуг понадобится. Говорил же - аппроксимация. А уж возможность чтения пространственной дуги стойкой - другой вопрос.
Только вот в наш век гигабайтов-терабайтов вопрос уже не так актуален становится. Кроме как для некоторых, несведущих о модернизации стоек.
15 часов назад, буква_О сказал:
NX её не может, импотент...
Ну и нефик любить импотентов...:biggrin:
10 часов назад, Ug_user сказал:
Ставите IMSpost под NX, будет вам аппроксимация дугами по множеству точек с заданной точностью. Жаль, что NX до сих пор не умеет так дуги вписывать...
5 минут назад, Bully сказал:
Терабайт точек переваривают не все станки и не так быстро, как хотелось бы.
2 часа назад, A_1 сказал:
Было бы классно, если была бы поддержка таких станочных циклов пространственной спирали.
Это не циклы, а кадры управляющей программы.
На Синумерике, где я недолго работал, был станочный цикл спирали Архимеда + Z, если не ошибаюсь...
Да, существует много циклов от производителей.
Изменено пользователем A_1
@буква_О Ну вот как-то так выкрутился. Нарисовал конус, соответствующий большему диаметру конической резьбы и прошелся по нему методом "Вдоль потока", в настройках поставил у него "Инструмент - касательно поверхности", Шаблон резания - спираль, шаг - постоянный (какой тебе нужно).
Единственное, что когда прорисовываешь конус на модели, делай его на 2-3 мм больше по высоте (чтоб торчало за уровнем детали), т.к. если делать как я написал, первый и последний виток получаются цельными, что не есть хорошо) Но мне лично не помешало, детали давно сданы)
Ну и вывод будет приращениями, конечно. Можно запарится и UDE написать, но... зачем, если и так все хорошо выходит?)
@NX_mill так я и знал...
h_1512548984_3329404_1a6c0c5d7b.jpg @NX_mill ты сделал самую хреновскую коничку.
Как нам это проверить? Просто! Нарисуем спираль в точном соответствии с размерами:
например D30/d20 H=40 Z=0.5 Сколько полных витков должно быть? Правильный ответ 80. (80=40/0,5)
Если делать тем методом, про который ты говорил, НО!!! НО шаг задать чисто математически - указать количество 80
то и спираль получиться в точном соответствии с размерами,
а вот если сделать так как ты сделал - указать шаг 0,5 то что получиться?
смотри доказуху...
Показать содержимое
Hide
@NX_mill но ты не виноват . ни-ни... всё NX , всё ОН .
17 часов назад, tm-ares сказал:
@буква_О , СПРУТ? ИМС? Или ещё что?
апчём речь?  непонял...
12 часа назад, Ug_user сказал:
1 час назад, NX_mill сказал:
А пост что выводит? Дуги? Спиральки? Тучу отрезков? Вопрос и про это тоже.
34 минуты назад, буква_О сказал:
смотри доказуху...
Истину глаголешь) Но сам же и ответ дал, как сделать верно)
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
Выводит отрезками, но это же от поста вашего зависит. Никто не мешает вам написать алогритм преобразования в дуги, по нему программку написать в tcl, и привязать ее к выводу.
Это тоже работа, мозги надо будет напрячь, но это вполне себе осуществимая задача.
Мне лично, не надо это. Отрезками сделал с допуском в 0.01 и забыл как страшный сон. ОТК приняло, заказчик доволен.
Только что, буква_О сказал:
пронесло
Воистину)
1 минуту назад, буква_О сказал:
говорить будешь как?
:no_1:
1 минуту назад, NX_mill сказал:
:tongue:
@Blurp ты почему такой вредный? Тебя что в детстве уронили? на голову , что ль?
до сих пор голова не на месте. Всё крутится-крутится..........
9 минут назад, NX_mill сказал:
Увы, если САПР отдает отрезки, то сделать их дугами могут не все пост-билдеры. Ладно хоть код короткий - это ж не дизайнерский колесный диск в 3D пилить...
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
