буква_О
В 2010-м году делал я конические резьбы.... http://postprocessor.ru/old/Thread_Mill.htm
Но вывод - только линейкой с заданной точностью. Я как-то по скудоумию не могу себе представить вывод конической спирали кусками цилиндрических спиралей...
8 часов назад, Ug_user сказал:
Вопрос - в величине погрешности траектории. В обоих случаях она есть. Для Sinumerik и Fanuc есть способы задания "идеальной " такой траектории, и оба способа - различны.
9 часов назад, Ug_user сказал:
не прибедняйтесь... Даже автокадчики знают, что можно любой сплайн представить в виде множества дуг. :smile: Правда, это не штатная функция, а лиспы/макросы. И точность настраивать можно. Чем ниже точность, тем меньше дуг понадобится. Говорил же - аппроксимация. А уж возможность чтения пространственной дуги стойкой - другой вопрос.
Только вот в наш век гигабайтов-терабайтов вопрос уже не так актуален становится. Кроме как для некоторых, несведущих о модернизации стоек.
15 часов назад, буква_О сказал:
NX её не может, импотент...
Ну и нефик любить импотентов...:biggrin:
10 часов назад, Ug_user сказал:
Ставите IMSpost под NX, будет вам аппроксимация дугами по множеству точек с заданной точностью. Жаль, что NX до сих пор не умеет так дуги вписывать...
5 минут назад, Bully сказал:
Терабайт точек переваривают не все станки и не так быстро, как хотелось бы.
2 часа назад, A_1 сказал:
Было бы классно, если была бы поддержка таких станочных циклов пространственной спирали.
Это не циклы, а кадры управляющей программы.
На Синумерике, где я недолго работал, был станочный цикл спирали Архимеда + Z, если не ошибаюсь...
Да, существует много циклов от производителей.
Изменено пользователем A_1
@буква_О Ну вот как-то так выкрутился. Нарисовал конус, соответствующий большему диаметру конической резьбы и прошелся по нему методом "Вдоль потока", в настройках поставил у него "Инструмент - касательно поверхности", Шаблон резания - спираль, шаг - постоянный (какой тебе нужно).
Единственное, что когда прорисовываешь конус на модели, делай его на 2-3 мм больше по высоте (чтоб торчало за уровнем детали), т.к. если делать как я написал, первый и последний виток получаются цельными, что не есть хорошо) Но мне лично не помешало, детали давно сданы)
Ну и вывод будет приращениями, конечно. Можно запарится и UDE написать, но... зачем, если и так все хорошо выходит?)
@NX_mill так я и знал...
h_1512548984_3329404_1a6c0c5d7b.jpg @NX_mill ты сделал самую хреновскую коничку.
Как нам это проверить? Просто! Нарисуем спираль в точном соответствии с размерами:
например D30/d20 H=40 Z=0.5 Сколько полных витков должно быть? Правильный ответ 80. (80=40/0,5)
Если делать тем методом, про который ты говорил, НО!!! НО шаг задать чисто математически - указать количество 80
то и спираль получиться в точном соответствии с размерами,
а вот если сделать так как ты сделал - указать шаг 0,5 то что получиться?
смотри доказуху...
Показать содержимое
Hide
@NX_mill но ты не виноват . ни-ни... всё NX , всё ОН .
17 часов назад, tm-ares сказал:
@буква_О , СПРУТ? ИМС? Или ещё что?
апчём речь?  непонял...
12 часа назад, Ug_user сказал:
1 час назад, NX_mill сказал:
А пост что выводит? Дуги? Спиральки? Тучу отрезков? Вопрос и про это тоже.
34 минуты назад, буква_О сказал:
смотри доказуху...
Истину глаголешь) Но сам же и ответ дал, как сделать верно)
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
Выводит отрезками, но это же от поста вашего зависит. Никто не мешает вам написать алогритм преобразования в дуги, по нему программку написать в tcl, и привязать ее к выводу.
Это тоже работа, мозги надо будет напрячь, но это вполне себе осуществимая задача.
Мне лично, не надо это. Отрезками сделал с допуском в 0.01 и забыл как страшный сон. ОТК приняло, заказчик доволен.
Только что, буква_О сказал:
пронесло
Воистину)
1 минуту назад, буква_О сказал:
говорить будешь как?
:no_1:
1 минуту назад, NX_mill сказал:
:tongue:
@Blurp ты почему такой вредный? Тебя что в детстве уронили? на голову , что ль?
до сих пор голова не на месте. Всё крутится-крутится..........
9 минут назад, NX_mill сказал:
Увы, если САПР отдает отрезки, то сделать их дугами могут не все пост-билдеры. Ладно хоть код короткий - это ж не дизайнерский колесный диск в 3D пилить...
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
