С.А.Р.
vintилятор
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Что бы тупо достать оттуда параметры и потом залить родной бэкап, и тогда уже сравнивать параметры.
А это зачем? Ведь нам надо параметр-опция, а ее не достанешь, только через диагностики CNCIDNUM можно увидеть, какие есть там опции...
1 час назад, vintилятор сказал:
ПО ДАТА ШИТУ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ НАЛИЧИЕ ОПЦИИ?
Если строго принимали по контракту оборудование, то в документации должен быть OPTION LIST, где все расписано, что куплено. Второй вариант, просмотр диагностики от №1120~№1294, или то же самое в файле CNCIDNUM в BackUp архиве. В этом случае надо иметь описание битов номеров этой диагностики для системы, только у японцев эта информация под грифом Restricted to Authorized Person Only.
  • 4 года спустя...
О, у меня вопрос по теме данной ветки. Система фанук 18 i-TA.  C.A.P. Установлен и даже можно нарисовать чертеж, выбрать патрон, инструмент и что-то еще, но сгенерировать программу не получается. Вкладки с генерацией не активны. Может он работает только с картой пвмяти PCMCIA?
Там ещё есть super CAP, наверное про него речь. Обычный САР даже на урезанных китайцев mate доступен
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
