С.А.Р.
vintилятор
День добрый.Есть клавиша C.A.P., но нажимаю- ничего не происходит. в чем соль?
Какой станок, какая стойка? Фото на крайняк)
Интуиция подсказывает, что это запуск таймера самоуничтожения.
Ещё один с баном в гугле:smile:
https://dvt-spb.ru/files/Pasporta/Cnc/rukovodstvo_fanuc.pdf
C.A.P - дисплейная клавиша (переход в диалоговый режим программирования)
Изменено пользователем Bully
очень смешно. я знаю что это и как этим пользоваться.вопрос в том,почему это диалоговое программирование не включается
Изменено пользователем vintилятор
А по топику совсем неясно, что вы это знаете. Тогда прошу прощения. Но так и надо было задавать вопрос - "почему дисплейная клавиша не работает". Одним из ответов может быть - вы находитесь в режиме, в котором диалог не предусмотрен (не знаю там, рабочая программа, ручной режим и т.д.)
режим едит
логично предположить,что опция не подключена,но почему тогда C.A.P. на экране есть? и прогона графики программы тоже нет,только в реальном времени,параллельно с движ.станка
12 минуты назад, vintилятор сказал:
режим едит
кого? :smile: вот троглодит-то у вас режим...
можете ещё на чипе поспрашивать у народа
15 минут назад, vintилятор сказал:
режим едит
осмелись предположить что программа считывается не с памяти станка а с внешнего носителя, например карты CompactFlash
Если с меня хороший медиум тогда запомните что прогу на флешке нельзя редактировать со станка на фануке
@Pochinix все читается с памяти,но отсутствие графической проверки меня мало волнует(бывает такое),а вот C.A.P
тогда повернут ключ блокировки редактирования, ключ который реальный ключ, в форме ключа)
я понял о чем речь-все в нужном положении и все доступно для редактирования
Если этот топик для выяснения технического вопроса, то почему еще не известна серия модель ЧПУ?
Для большинства систем Фанук наличие CAP определяет наличие системного МАКРО-эксекатора в каталоге Базового матобеспечения на FROM. Это опция, даром этот файл туда не помещают. Если соизволите раскрыть секрет серии/модели ЧПУ, то могу назвать имя этого файла, но его традиционно-ориентированное втискивание через PCMCIA интерфейс не подарит Вам CAP, так как нужно еще перегенерировать добавление этой опции ее активацией. Вот, как то так...
16 часов назад, agering сказал:
стойка 0i-md. У меня есть архив аналогичного станка этой же фирмы с рабочим гайдом. По идее,сравнив параметры и изменив нужные,я смогу получить мануал гайд. Верно? (я про мануал гайд oi)
Нет, вот этого делать не нужно. Если вы подмените или удалите ключ сертификата (OPRM_INF), то система перегенерирует его на свой одноименный файл и Вы потеряете Сертификат. Эти параметры-опционы не видно в системе и устанавливаются они только сервисниками от Фанук, при помощи файла активатора CNCOPSET, который получают по идентификационному номеру CNCIDNUM из баз данных удаленного сервера. Опции стоят денег, восстановление потерянного сертификата тоже.
36 минут назад, agering сказал:
Без заливки файла OPRM_INF  ведь можно
Что бы тупо достать оттуда параметры и потом залить родной бэкап, и тогда уже сравнивать параметры.
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
