С.А.Р.
vintилятор
День добрый.Есть клавиша C.A.P., но нажимаю- ничего не происходит. в чем соль?
Какой станок, какая стойка? Фото на крайняк)
Интуиция подсказывает, что это запуск таймера самоуничтожения.
Ещё один с баном в гугле:smile:
https://dvt-spb.ru/files/Pasporta/Cnc/rukovodstvo_fanuc.pdf
C.A.P - дисплейная клавиша (переход в диалоговый режим программирования)
Изменено пользователем Bully
очень смешно. я знаю что это и как этим пользоваться.вопрос в том,почему это диалоговое программирование не включается
Изменено пользователем vintилятор
А по топику совсем неясно, что вы это знаете. Тогда прошу прощения. Но так и надо было задавать вопрос - "почему дисплейная клавиша не работает". Одним из ответов может быть - вы находитесь в режиме, в котором диалог не предусмотрен (не знаю там, рабочая программа, ручной режим и т.д.)
режим едит
логично предположить,что опция не подключена,но почему тогда C.A.P. на экране есть? и прогона графики программы тоже нет,только в реальном времени,параллельно с движ.станка
12 минуты назад, vintилятор сказал:
режим едит
кого? :smile: вот троглодит-то у вас режим...
можете ещё на чипе поспрашивать у народа
15 минут назад, vintилятор сказал:
режим едит
осмелись предположить что программа считывается не с памяти станка а с внешнего носителя, например карты CompactFlash
Если с меня хороший медиум тогда запомните что прогу на флешке нельзя редактировать со станка на фануке
@Pochinix все читается с памяти,но отсутствие графической проверки меня мало волнует(бывает такое),а вот C.A.P
тогда повернут ключ блокировки редактирования, ключ который реальный ключ, в форме ключа)
я понял о чем речь-все в нужном положении и все доступно для редактирования
Если этот топик для выяснения технического вопроса, то почему еще не известна серия модель ЧПУ?
Для большинства систем Фанук наличие CAP определяет наличие системного МАКРО-эксекатора в каталоге Базового матобеспечения на FROM. Это опция, даром этот файл туда не помещают. Если соизволите раскрыть секрет серии/модели ЧПУ, то могу назвать имя этого файла, но его традиционно-ориентированное втискивание через PCMCIA интерфейс не подарит Вам CAP, так как нужно еще перегенерировать добавление этой опции ее активацией. Вот, как то так...
16 часов назад, agering сказал:
стойка 0i-md. У меня есть архив аналогичного станка этой же фирмы с рабочим гайдом. По идее,сравнив параметры и изменив нужные,я смогу получить мануал гайд. Верно? (я про мануал гайд oi)
Нет, вот этого делать не нужно. Если вы подмените или удалите ключ сертификата (OPRM_INF), то система перегенерирует его на свой одноименный файл и Вы потеряете Сертификат. Эти параметры-опционы не видно в системе и устанавливаются они только сервисниками от Фанук, при помощи файла активатора CNCOPSET, который получают по идентификационному номеру CNCIDNUM из баз данных удаленного сервера. Опции стоят денег, восстановление потерянного сертификата тоже.
36 минут назад, agering сказал:
Без заливки файла OPRM_INF  ведь можно
Что бы тупо достать оттуда параметры и потом залить родной бэкап, и тогда уже сравнивать параметры.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
