Размер
R  * в солиде так получается когда проставляю индекс .
надо бы чтобы было R*, не отрывая размер от чертежа модели (то есть без пробела )
20 минут назад, Torry сказал:
Отключите допуск (выберите НЕТ) или заполните допуск, пробел исчезнет
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
