Импорт модели платы в Solidworks из Diptrase
Как в  Solidworks 2017 импортировать модель платы  из DipTrace 3.1, что бы  потом можно было привязываться к её граням и т.п. в сборках  ?
Формат STEP не получается импортировать (файл прилагается в аттаче)!
Формат WRML весит 22мб.  и привязаться к элентам не получается ( файл: https://yadi.sk/d/OYt8xNDC3Q48ck)!
123.step
51 минуту назад, Dink сказал:
123.step
Всё прекрасно импортируется...
123.rar
Изменено пользователем Павлуха
Это в какой версии SW сделано?
Потерялись дорожки на плате, шелкография, разметка (маркировка) на конденсаторах, но у меня не получается добиться
даже такого неполного варианта!
Можешь написать пошагово ,как ты это сделал?
Вот что видно в предосмотре Diptrase:
Изменено пользователем Dink
Только что, Dink сказал:
Дорожек и надписей не будет. Не импортируются.
А вот геометрия во всех версиях импортировалась хорошо.
Просто открываешь степ в SW, и всё.
@Dink Когда будете открывать STEP , посмотрите параметры (Кнопочку) над Быстрым фильтром и чтоб галочка там (при ее открытии) была на - поверхности / твердое тело
При импорте STEP у меня такое сообщение об ошибке:
[Window Title]
SOLIDWORKS
[Content]
Шаблоны по умолчанию недопустимы. Исправьте шаблоны по умолчанию в диалоговом окне Параметры.
Вы хотите продолжить и использовать пустой шаблон?
[ОК] [Отмена]
потом
Возможно, файл шаблона отсутствует или повреждён.
А если я импортирую WRML то получается только как "графическое тело"
"Твёрдое тело" или "Поверхность"  вызывает бесконечное зависание SW
12 минуты назад, Dink сказал:
[Window Title]
SOLIDWORKS
[Content]
[ОК] [Отмена]
потом
Два раза нажимаете ОК и всё ОК.
  Вопрос ко всем, у вас импортируется этот WRML  файл:
как твёрдое тело?
Какой версией SW включая версию SP вы его импортировали?
Я начинаю подозревать что у меня битая установка SW2017 SP4.1
49 минут назад, Dink сказал:
как твёрдое тело?
Я его и не трогал. Зачем он нужен?
Там СТЕП абсолютно корректный.
Заработало, у меня шаблоны по умолчанию были почему то с русскоязычными названиями, а в реальности файлы шаблонов англоязычные.
Тогда вопрос, WRML не реально импортировать как твёрдое тело?
Или как добиться, что бы дорожки тоже импортировались?
Вам же показали: Файл-Открыть... выбрать соответствующий формат и не открывая нажать кнопку Настройки... как и показали выше на картинке.
А зачем вам там дорожки? Попробуйте через IDF последней версии и потом импортировать через Circuitworks в Solidworks.
С эти всё в порядке, я всмысле того, что импорт, допустим, цилиндра в SW из
WRML приводит к разбиению цилиндрической поверхности на сотни треугольных полигонов, почему так?
5 часов назад, Dink сказал:
Скорее всего потому, что этот формат подобен STL, который в SW воспринимается как графическое тело и годен разве что для вывода на 3D принтер.
Лично я, при наличии STEP, с таким форматом не заморачивался бы, ничего хорошего кроме головной боли не получится
23 часа назад, Dink сказал:
WRL - это мир (не в плане вообще весь Мир, а как файл с VRML) без твёрдого тела, где есть только 4 примитива с группами сглаживания, включая цилиндр, но и в оригинальном изображении он аппроксимирован, поэтому поддерживаю аналогию от Plumber с СТЛ.
Соглашусь с уже высказанным мнением, что этот формат не нужен при наличии СТЕПа для работы в Солиде. К тому же этот формат VRML подошёл к своему закату.
  • 2 года спустя...
В 26.11.2017 в 18:15, Dink сказал:
[Window Title]
SOLIDWORKS
[Content]
[ОК] [Отмена]
Установить Гостовский шаблон в настройках СВ
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
