Проблема совместимости геометрии Inventor и Ansys
BooLean
@BooLean Все то же самое , в  детали какая-то подозрительная геометрия, при исправлении красная область исчезает как тело образуя отверстие
Это Magics  красные области  - проблемные
может быть нужен ремеш этих областей или перестроение всей модели заново (имхо)
@Blurp у меня на экспорт стоит понижение парасолида до 16 версии на вс случай :smile:
Изменено пользователем GS
Насчет экспорта - поднастрою (если найду где).
В SpaceClaim "Repair Mesh" не спасает - модель начинает, пардон, таращить во все стороны, как ферромагнитную жидкость в сильном поле, и от исходной геометрии ничего не остается. В DM Repair geometry тоже не помогает. Я уже голову сломал как это обойти без перемоделивания. Сейчас додуваю удачные модели и буду пробовать перестраивать через оболочки/экспорт чертежной геометрии.
11 минуту назад, GS сказал:
Аналогично. Просто, если человек влупляет последние версии шо ансиса, шо инвентора, то неоткрытие неудивительно.
А геометрия там сплющивается аккурат в показанных местах. И нет там 2-х мм и в помине. :no_1:
В 24.11.2017 в 18:17, BooLean сказал:
Такую геометрию моделить в солидах - моветон, как минимум, а вообще - непрофессионализм. Ни к чему это обходить, нужно в оболочках работать.
Те, кому такую задачу актуально решать в солидах, предварительно покрутили задачу со всех сторон в оболочках. И вопросов по геометрии уже не задают.
В данном случае "непрофессионализм" - не ругательство. Я попал в ситуацию, когда хобби стало работой. И времени "тыком" и не спеша разбираться просто нет.
