Проблемы с импортом/экспортом NX11
snakestudio
Всем привет. Siemens.NX.11.0.2.MP03
Win 7 x64
Возникла ошибка при импорте iges файлов или stp. Подробности на картинке. Неделю назад такого точно не было, пользуюсь часто данными функциями.
При экспорте файл создается, но он потом не читается.
Дополнение: решил обновить NX для возможного лечения проблемы, но при установке в диалоговом окне столкнулся с возникновением ошибки обновления. При запуске от имени администратора все получилось. Процесс обновления и импорта происходит через командную строку, проблемы связаны как мне кажется. Вот только как запустить импорт от имени администратора - вопрос.
Изменено пользователем snakestudio
ну если с правами вопрос, то запросите у админов полные права на папки пользователя NX. Это не только в Program Files может быть, но и в users или appdata
29 минут назад, Bully сказал:
Да один я сам себе админ. Вопрос почему так стало вдруг
Не помогает
5 часов назад, snakestudio сказал:
Запустить от имени админа командную строку, а в ней запустить с кавычками "C:\Program Files\Siemens\NX 11.0\IGES\iges.bat" (или .cmd ?)
А можно от имени админа вообще NX запустить, тогда он делегирует админские полномочия всем дочерним процессам; но это плохая идея.
По-хорошему логи бы посмотреть надо.
Может, ему не нравятся пакеты Microsoft Visual C++ Redistributable или их отсутствие.
Может, файл настроек перенести в другое место:
17 часов назад, Intento сказал:
От имени админа запускал - не помогает. Проблема в пакете явно.. буду пробовать удалять, ставить заново.
И дело не только в iges. Вот логи с импорта степа. Но там пусто
z3050-1,5x4,5x100-fah.log
Я имел в виду syslog/журнал самого NX.
В 22.11.2017 в 03:36, snakestudio сказал:
А за эту неделю какие-то обновления ставились, наверное? Может, антивирусник пошалил, прибив парочку dll-ок или спрятав их в карантин.
1 час назад, Intento сказал:
Не ставились обновления. Все как обычно.. уже прокручивал все изменения с компом, не могу привести никаких вмешательств (моих).
Лог в скрепке
log.rar
Там по сути идет "тупое" копирование файлов с заменой. Можно вручную распаковать/открыть образ и копировать папки по соответствующим по каталогам; я так всегда свой NX обновляю, чтоб не тащить в систему не нужные мне модули.
В сислоге зацепок по проблеме импорта не нашел, пока надеюсь на повреждение/отсутствие каких-то файлов, которое может устранится обновлением.
На компе установлен так же NX6, там таких проблем нет. У антивируса в исключениях и карантинах нет ничего от NX11.. получается проблема в нём самом
Вот я и предлагаю аккуратно вручную обновить, начав с папки IGES.
upd:
Так же не помешает проверить прочий софт на непричастность к проблеме, то есть убедиться, что проблема локализована именно в конкретной редакции NX'а, а не в Windows, установив эту же версию NX на чистую ОС.
upd2:
могу предложить на проверку временно подменить папку /IGES/ на мою от версии 11.0.33.
В 24.11.2017 в 13:48, Intento сказал:
upd:
upd2:
Перепробовал все - не помогло. Установить на чистую ось некуда.. Есть подозрение, что вмешалась в этот процесс nvidia experience. Незадолго до событий обновился драйвер видеокарты и после этого исключительно в NX 11 (в 6 такого нет) при открытии любого проекта стала появляться вот такая табличка:
Сегодня утром вышло новое обновление драйвера и там глаз зацепился за строчку, связанную с visual studio:
Обновление драйвера проблему не решило. Отключение этой хреновины тоже не помогло, наверное нужно откатывать драйвер.. но что-то мне подсказывает, что и этого будет мало. Т.к. уже вмешался много куда и придется переустанавливать NX... и C++..
4 часа назад, snakestudio сказал:
Imho, C++ тут ни при чем.
Я вообще не вижу в системных требованиях к NX11 каких-либо ссылок на необходимость библиотек С++, и предположение о проблемах с MS Visual C++ Redistributable - исключительно моя придумка, ничем особо не подкрепленная.
А вот снести весь комплект видеодрайвера и начисто поставить без лишних приблуд навроде Experience и всяких Updater'ов я бы попробовал.
Тем более, что на форуме Siemens описана схожая проблема недельной давности, схожая сроками появления и тем, что такая же ошибка возникает именно при операциях открытия файла. И как раз таки помог именно даунгрейд видеодрайвера.
Могу посоветовать использовать Display Driver Uninstaller для тщательной вычистки всех хвостов драйвера.
Ну и не забыть затем  при установке выбрать лишь то, что реально необходимо - драйвер видео, аудио, ну и PhisX если надо.
@snakestudio
В ‎22‎.‎11‎.‎2017 в 06:36, snakestudio сказал:
Попробуйте воспользоваться командой Open.
Здравствуйте. Подскажите вам удалось решить проблему. У меня таже самая проблема при импорте dwg
до какой версии даунгрейдить видеодрайвер надо, кто подскажет? Тоже после установки NX11 проблема импорта. На соседний комп тот же 11-й поставили, там нормально.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
