Нужна помощь в создании кривой по координатам
Alex_Kondratovych
7 часов назад, Snake 60 сказал:
@Blurp Повелитель точек.
:blush2: Скорей повелитель куличиков в собственной песочнице. :biggrin:
В 23.10.2018 в 12:51, Blurp сказал:
Есть вообще толк в демонстрации такого запредельного скилла на форуме? Заказов с форума много приходит? Тоже вот думаю - пилить видосы с точками или пивас пойти попить лучше?
11 минуту назад, jtok сказал:
В демонстрации запредельного скилла на форуме безусловно есть толк.
Только в исполнении зелёного - это не запредельный скилл, а тривиал для программиста. Но Блюрп - ни фига не программист. А вот клепать экзешники с линком на SW - это новая для него и достаточно прикольная тема.
13 минуты назад, jtok сказал:
:blush2:
Если ты за советом, то это не ко мне. :no_1: Моя пиво не пьёт. Потому выбирает оставшийся вариант.
  • 2 года спустя...
On 11/22/2017 at 7:54 PM, zerganalizer said:
(а не 40 точек, заданных в параметрах фичи РУЧКАМИ)???
Правильно понимаю, что ты в своей фиче количество конфигов проектной таблицы впечатываешь руками?
47 минут назад, Blurp сказал:
Нет, там счётчик есть свой у DT.
Юзерописный выходит счётчик? По дефолту же это свойство недоступно. Так?
19 часов назад, Blurp сказал:
Всё доступно, надо знать - как. Более того - можно сказать "примени конфигурацию номер строки такой-то". У меня так работает автоподбор ближайшего подходящего стопорного кольца в конфигере ГЦ.
Изменено пользователем zerganalizer
 А на картинке - версия расширенного лоадера, где можно читать из DT ячейки (или несколько ячеек - тут 2: X;Y). Читаем как текст и преобразуем в нужное. Если не преобразовывать из вещественного - можно читать размеры и углы. Как видишь - счётчик тоже есть, ибо есть метод его извлечения штатный в VB.
Shift_Row - это для сдвига от строки-заголовка. Так что могу и без-заголовочную табличку читать. И счётчик колонок Columns_Nb тоже штатно доступен.
И на закуску - можно дописать опцию ЗАПИСИ в табличный файл excel/txt. Функции чтения и записи в расширенном лоадере я юзал из одной "оперы". Никакой рукописи, штатно в реакции можно поднять, API из коробки.
Ты один из немногих, кто знает, да? :smile:
Замутил чё попроще, на KP.
1 час назад, Blurp сказал:
Да все знают, кто справку прочёл. Да, и CHM-ную в дистре, так и быть, подскажу...
Чо посложнее замути, как я по-первости, через LOOP...))) И, кстати, у тебя сет из отдельных точек, у меня - паттерн-мультиточка.
2 минуты назад, Blurp сказал:
Мультичё? :biggrin:
Это когда один элемент дерева - а точек вагон. Мультидоменная/мультивершинная точка. Объединённая. Ну как у персонажа:
- Мне не нужна куча. Мне нужна одна. Одна идеальная...
У тебя - сет отдельных 100500 точек в дереве, по одной. У меня одна, идеальная... :bleh:
23 minutes ago, zerganalizer said:
У меня одна, идеальная...:bleh:
Blurp это заметил. :biggrin:
Spoiler
Видимо менее идеальные кидают тебя
через LOOP...)))
