Нужна помощь в создании кривой по координатам
Alex_Kondratovych
Just now, Blurp said:
Для общего случая есть трабла с вводом отрицательного :wallbash:
Размеры только в +
Да) И еще файл после скана нужно будет через какой-нибудь обработчик прогонять, чтобы писал не
10.654, 0.2987453, 3.1415
а
"x1@Sketch1" = 10.654
"y1@Sketch1" = 0.2987453
"z1@Sketch1" = 3.1415
как солид любит..
1 minute ago, TVM said:
Если одно уравнение. Остальные точки подхватит?
Вопрос не понял... Но скорее всего ответ нет))
Это решение с уравнениями абсолютно не гибкое. Но для нужд ТС может прокатить.
Вообще есть ощущение, что в данном случае ТС пытается закрутить шуруп лопатой, так как с отверткой не знаком)
@буква_О , фишка в том, чтобы когда файл с точками измениться, то в SW для обновления геометрии всяких кнопок по минимуму нажимать. ТС врачам не доверяет)
20 минут назад, piden сказал:
а
В эксель подгружать значения, а из экселя в текст-юникод сохранять. Вот в таком виде солид понимает и значения подхватывает:
1 час назад, piden сказал:
Да, без буквы О тут точно не обойтись :clap_1:
За то точность измерения температуры очень высокая.:doctor:
5 часов назад, piden сказал:
Идеально описал мою ситуацию)
Что по поводу знака (+) то это да, там координаты принимают как положительные так и отрицательные значения.
Вообще эту задачу отложил на неделю, вот сегодня еще сяду и по примерам попробую, что-то да сколотить
13 часа назад, zerganalizer сказал:
Хотя бы 2 точки на их 2-х таблицах параметров (мой пример) и измените файл таблицы. Если солид и впрямь не связывает файл с конфигурациями (и не видит изменений в файле), и не обновляет таблицу конфигураций в солиде из файла - то я пас. Тут даже Тфлекс-у солид сливает...
Создал таблицу конфигураций, засунул туда три координаты одной точки, сохранил, открыл заново, поменял значение в таблице и банан, SW ничего не изменил.
То-ли я такой тупой то-ли правда не предусмотрен такой потенциал в моей проге.
Думаю как сделать через формулы и используя (=) но возникает проблема, программа не ставит отрицательного значения и в ТХТ файле имеет вид, который далеко от вида XYZ
@Blurp , так не честно!
Зергу с Катей - нельзя получается, а тебе с генномодифицированным кузнечиком - можно?)
Изменено пользователем piden
Подозреваю - там линк из
18 часов назад, Alex_Kondratovych сказал:
Тогда возможно, делать таблицу точек в экселе, но не с первых столбцов, а правее. А в первых столбцах - формулы как нужно солиду со значениями в виде ссылок на столбцы с координатами.
То есть -
- это в первом столбце, а справа столбы XYZ, откуда формулой Excel тянуть значения. Должно сработать, если солид не обругает такую таблицу...
@piden бат итс нот май фолт
Не зафрендился с VisualStudio и ваще кодить не можу по-путю. :no:
Поэтому токма так. И генов мудифицированых там нема. :no_1:
Скрыптынг и усё.
Пысы:
Вроде тут не попадалось чёта от Зерги, чтоб под СВ воркало. Статик имэдж онли. Сурового катькиного фейса. :biggrin:
Так шта......:rolleyes:
Изменено пользователем Blurp
В ‎01‎.‎12‎.‎2017 в 15:09, Blurp сказал:
@piden Для общего случая есть трабла с вводом отрицательного :wallbash:
Размеры только в +
@Blurp
А если с "особым" подходом, то  можно и с " - ":
5a23dd274121b_-4.JPG.26fa584be2412828c2ca65ac35b14446.JPG5a23dd2f77608_-3.JPG.3439edfb573b487505571faa1821fa3a.JPG5a23dd3558bdf_-2.JPG.43601b255d3d8b9a3d8ab25f5efe75ef.JPG
9 часов назад, Alex_Kondratovych сказал:
ты как всегда дразнишься)
Ну чё сразу так-то?
На форуме есть спецы по CATia, по CATs. По бухалову имеются. Есть даже авиаспецы с узкой специализацией по бухалову. Юмористы есть штатные и прозаики есть. Тупорогий КРС имеется, но вумный, шо аж мозг вместо мяса и костей.
По CAD-CAM-CAE тоже есть (слава Богу!)
А еще есть  спецы, которые могут сплясать
15 часов назад, streamdown сказал:
хоть висуал васик ))) хоть сэ_диез
Вот пока последние медленно запрягают, Блюрп пиксели расцвечивает.
Делянки расписаны и в чужие масти не фарт. :no_1: Jedem das Seine.
Что могу сказать, "инженеры будущего". Связать текстовый документ без программы, читающей текстовый документ и без программы, адаптирующей точку  в пространстве. (вообще супер ! Точку запараметризовал!). Могут только "инженеры будущего": т.е. может в будущем и будут инженеры. Посмотрим....:(
  • 10 месяцев спустя...
