Нужна помощь в создании кривой по координатам
Alex_Kondratovych
В 22.11.2017 в 15:54, zerganalizer сказал:
Я все-же уточню вопрос - стерев файл с точками и записав новый с ДРУГИМ числом точек (и тем же именем), я получу в Тфлексе АВТОМАТОМ из него сплайн (а не полилинию, как в видосике) со всеми
точками (а не 40 точек, заданных в параметрах фичи РУЧКАМИ)???
все подхватится и перестроится: можно удалять и создавать одноименный файл, можно прямо в том же файле удалять, добавлять кол-во строчек с координатами. Но есть один момент, максимальное кол-во строчек, которое нужно искать из файла нужно задать, ну например "999" ввести и будет счастье(зная что прибор записывает, например 200 координат и не более - то можно вбить: "искать 200 строк с координами" ну и запас строчек 50), просто бывает требуется из файла строить не весь диапазон, а лишь первые 100 строчек.
В качестве файла с точками можно подпихивать такие форматы:
ну или все что откроется "блокнотом"
Саму модель позвоночника можно обозначить "адаптивным фрагментом"
 Страно, думал что в SW такие нюансы по задачи учтены: все-таки и общее кол-во пользователей в мире и цена ПО...
12 часа назад, SHARit сказал:
Или ты внимательно прочитаешь, что нужно ТС, или
вот я читаю //С новым пациентом координаты кривой постоянно меняются, измерительный прибор может создавать файл *.txt с координатами ХYZ, как координаты точек на кривой солида связать с файлом *.txt, что бы при изменении их в файле менялись они и в солиде. //
и подмечаю //что бы при изменении их в файле (.txt индейское прим.) менялись они и в солиде. //
и делаю это.
3 часа назад, zerganalizer сказал:
Именно!!! Медики не хотят видеть SW, а иметь сразу все готовое.
причем тут доктора и SW? что это за винегрет?
1- Доктора с помощью прибора снимают координаты точек и записывают их в .txt файл
2- TC потом из этого .txt файла в SW получает кривую
3- TC создал кисло-троллинговую тему, ради прикола . И кстати где он сам???
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Честно, без сарказмов - это почти великолепно. Просто в катии есть счетчик количества конфигураций из таблицы, может, он даже есть и в ТФ, тогда можно применять алгоритм "до последнего значения" автоматически. В любом случае - ТФ хорош в этом плане.
58 минут назад, Чингачгук сказал:
Тут ошибочка у вас. ТС тут НИЧЕГО не делает. Медик открывает (если закрыт) файл солида (УЖЕ готовый, типа, шаблон), нажимает "большую красную кнопку " (обновить) и получает свой результат. Файл с новыми координатами (предполагается) уже записан поверх старого txt.
1 час назад, Чингачгук сказал:
В 23.11.2017 в 13:32, Alex_Kondratovych сказал:
В 23.11.2017 в 12:40, Blurp сказал:
Так покажи эти копейки.
Как координаты точек в параметры записать? Через размеры от плоскостей?
Или ты просто поблаблаблакать и дело идет к тому, что Катя-молодец и ты один Д'Артаньян? :biggrin:
Хахаха, полезные комент)
В 26.11.2017 в 12:53, Alex_Kondratovych сказал:
а мне бы вот с моим вопросом разобраться
В 27.11.2017 в 17:53, Alex_Kondratovych сказал:
Короче тема затихла и логического ответа мы так и не увидели.
Походу, насмеявшись вволю над моим решением из катии все еще мучает бедного солида...
:g:
@SHARit проверь, это ТО или не то.
22 часа назад, SHARit сказал:
Не надо каждый раз новую кривую строить. Ты измени файл и пусть кривая изменится сама.
почти сама... НО КРИВАЯ ОДНА И ТА ЖЕ !
Показать содержимое
Hide
проще надо, без "высшей математики" .
2 минуты назад, Чингачгук сказал:
ТО или не то
Похоже оно. (если нет подводных камней)
3 минуты назад, SHARit сказал:
Похоже оно.
это надо отметить!
Показать содержимое
Hide
9 минут назад, Чингачгук сказал:
8 минут назад, SHARit сказал:
Не-а... Это уже было отвергнуто в посте №8
5 минут назад, zerganalizer сказал:
вот потому у нас и медицина фиговая
их профессура готова к бою
Hide
а наша только и может бабочек ловить
Hide
9 часов назад, SAPRonOff сказал:
Количество строк в БД легко находится выражением N==Имя_базы_данных.# И никаких нюансов)
@Чингачгук
Кстати я тут, не заходил пару дней, твои варианты я отбросил еще давно, постройка кривой по координатам мне не подходит, этот вариант мною уже рассматривался.
И если ты считаешь, что тема кисло-тролинговая, зачем тратишь на нее время?!
А если все же захочешь помочь, то подумай как не кривую построить, а точки по координатам, кстати писал уже об этом.
@zerganalizer
Вы очень помогаете своими советами, но я не буду строить шаблон в катии не вижу смысла из-за одной задачи осваивать заново новую программу, сейчас не так много времени для этого.
14 часа назад, Alex_Kondratovych сказал:
Повторите мои построения в солиде и отпишитесь.
Хотя бы 2 точки на их 2-х таблицах параметров (мой пример) и измените файл таблицы. Если солид и впрямь не связывает файл с конфигурациями (и не видит изменений в файле), и не обновляет таблицу конфигураций в солиде из файла - то я пас. Тут даже Тфлекс-у солид сливает...
19 часов назад, Alex_Kondratovych сказал:
могу себе позволить...
On 11/28/2017 at 8:12 AM, zerganalizer said:
Во всех САПРах (даже в Компасе) можно построить 9 точек на основе координат XYZ (или расстояний от базовых плоскостей), во всех - приравнять их к значениям из таблиц параметров, и в каждой - выбрать потом конфигурацию (от 1 до 9). И в каждой - таблица параметров автоматически обновляется при изменении файла. Точка.
Можно без таблицы параметров. Просто значения для координат ввести как уравнения (через "="), а потом все уравнения связать с внешним .txt файлом.
4 минуты назад, piden сказал:
А с разным количеством точек будет работать?
Нет :smile:
А.. ТС вроде все равно только 9 использовал для сплайна...
В ‎22‎.‎11‎.‎2017 в 11:02, Alex_Kondratovych сказал:
И дело даже не в кривой, я между точками могу и прямые провести, не принципиально. Нужна привязка координат к внешниму файлу тхт
Создать глобальные переменные (менеджер уравнений) и экспортировать в текст. файл, выбрав связь переменных с файлом. Создать 3д эскиз с точками, координаты точек привязать к глобальным переменным. Заменить файл на диске, в солиде нажать кнопку "перестроить" - координаты обновляются. Для 9 точек работы немного.
5a21438d72a1b_-.JPG.54247bd11e29e33752dabf7c7969aaef.JPG5a2143a399400_.thumb.JPG.035638602e332831e7f45a8f7ec86d5b.JPG
@piden Для общего случая есть трабла с вводом отрицательного :wallbash:
Размеры только в +
12 минуты назад, piden сказал:
Если одно уравнение. Остальные точки подхватит?
