Нужна помощь в создании кривой по координатам
Alex_Kondratovych
Just now, Blurp said:
Для общего случая есть трабла с вводом отрицательного :wallbash:
Размеры только в +
Да) И еще файл после скана нужно будет через какой-нибудь обработчик прогонять, чтобы писал не
10.654, 0.2987453, 3.1415
а
"x1@Sketch1" = 10.654
"y1@Sketch1" = 0.2987453
"z1@Sketch1" = 3.1415
как солид любит..
1 minute ago, TVM said:
Если одно уравнение. Остальные точки подхватит?
Вопрос не понял... Но скорее всего ответ нет))
Это решение с уравнениями абсолютно не гибкое. Но для нужд ТС может прокатить.
Вообще есть ощущение, что в данном случае ТС пытается закрутить шуруп лопатой, так как с отверткой не знаком)
@буква_О , фишка в том, чтобы когда файл с точками измениться, то в SW для обновления геометрии всяких кнопок по минимуму нажимать. ТС врачам не доверяет)
20 минут назад, piden сказал:
а
В эксель подгружать значения, а из экселя в текст-юникод сохранять. Вот в таком виде солид понимает и значения подхватывает:
1 час назад, piden сказал:
Да, без буквы О тут точно не обойтись :clap_1:
За то точность измерения температуры очень высокая.:doctor:
5 часов назад, piden сказал:
Идеально описал мою ситуацию)
Что по поводу знака (+) то это да, там координаты принимают как положительные так и отрицательные значения.
Вообще эту задачу отложил на неделю, вот сегодня еще сяду и по примерам попробую, что-то да сколотить
13 часа назад, zerganalizer сказал:
Хотя бы 2 точки на их 2-х таблицах параметров (мой пример) и измените файл таблицы. Если солид и впрямь не связывает файл с конфигурациями (и не видит изменений в файле), и не обновляет таблицу конфигураций в солиде из файла - то я пас. Тут даже Тфлекс-у солид сливает...
Создал таблицу конфигураций, засунул туда три координаты одной точки, сохранил, открыл заново, поменял значение в таблице и банан, SW ничего не изменил.
То-ли я такой тупой то-ли правда не предусмотрен такой потенциал в моей проге.
Думаю как сделать через формулы и используя (=) но возникает проблема, программа не ставит отрицательного значения и в ТХТ файле имеет вид, который далеко от вида XYZ
@Blurp , так не честно!
Зергу с Катей - нельзя получается, а тебе с генномодифицированным кузнечиком - можно?)
Изменено пользователем piden
Подозреваю - там линк из
18 часов назад, Alex_Kondratovych сказал:
Тогда возможно, делать таблицу точек в экселе, но не с первых столбцов, а правее. А в первых столбцах - формулы как нужно солиду со значениями в виде ссылок на столбцы с координатами.
То есть -
- это в первом столбце, а справа столбы XYZ, откуда формулой Excel тянуть значения. Должно сработать, если солид не обругает такую таблицу...
@piden бат итс нот май фолт
Не зафрендился с VisualStudio и ваще кодить не можу по-путю. :no:
Поэтому токма так. И генов мудифицированых там нема. :no_1:
Скрыптынг и усё.
Пысы:
Вроде тут не попадалось чёта от Зерги, чтоб под СВ воркало. Статик имэдж онли. Сурового катькиного фейса. :biggrin:
Так шта......:rolleyes:
Изменено пользователем Blurp
В ‎01‎.‎12‎.‎2017 в 15:09, Blurp сказал:
@piden Для общего случая есть трабла с вводом отрицательного :wallbash:
Размеры только в +
@Blurp
А если с "особым" подходом, то  можно и с " - ":
5a23dd274121b_-4.JPG.26fa584be2412828c2ca65ac35b14446.JPG5a23dd2f77608_-3.JPG.3439edfb573b487505571faa1821fa3a.JPG5a23dd3558bdf_-2.JPG.43601b255d3d8b9a3d8ab25f5efe75ef.JPG
9 часов назад, Alex_Kondratovych сказал:
ты как всегда дразнишься)
Ну чё сразу так-то?
На форуме есть спецы по CATia, по CATs. По бухалову имеются. Есть даже авиаспецы с узкой специализацией по бухалову. Юмористы есть штатные и прозаики есть. Тупорогий КРС имеется, но вумный, шо аж мозг вместо мяса и костей.
По CAD-CAM-CAE тоже есть (слава Богу!)
А еще есть  спецы, которые могут сплясать
15 часов назад, streamdown сказал:
хоть висуал васик ))) хоть сэ_диез
Вот пока последние медленно запрягают, Блюрп пиксели расцвечивает.
Делянки расписаны и в чужие масти не фарт. :no_1: Jedem das Seine.
Что могу сказать, "инженеры будущего". Связать текстовый документ без программы, читающей текстовый документ и без программы, адаптирующей точку  в пространстве. (вообще супер ! Точку запараметризовал!). Могут только "инженеры будущего": т.е. может в будущем и будут инженеры. Посмотрим....:(
  • 10 месяцев спустя...
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
