Нужна помощь в создании кривой по координатам
Alex_Kondratovych
4 часа назад, Alex_Kondratovych сказал:
ты не четко понял проблему
Да, блин, туповат, есть такой момент :wallbash:
У тебя есть скайп?
Не, я в такие игры не играю. :no_1: Это тебе лучше к @zerganalizer обратиться. Тот фишку рубит налету и пишет - зачитаешься. Поможет тебе решить все проблемы в скайпе. :boff:
16 часов назад, Alex_Kondratovych сказал:
В основе сплайна есть 9 точек
На фиксированное число точек решение очень простое, как 3 копейки. Создаете 9 точек, координаты каждой привязываете в 9-ти таблицам (в дереве), которые ссылаются на один файл таблицы параметров с координатами. Каждая точка берет координаты из позиций 1-9. Все, строите сплайн, правите файл с координатами точек и работаете. Всякие там разработки нужны при переменном числе точек, например, для аэродинамических профилей.
Изменено пользователем zerganalizer
@zerganalizer Буду очень благодарен, если поделитесь справочной ссылкой на выполнение таких задач с таблица для SW, впервые просто сталкиваюсь с таким и пока особо понятия не имею как привязывать и координаты и ссылаться на таблицы.
4 часа назад, zerganalizer сказал:
Так покажи эти копейки.
Как координаты точек в параметры записать? Через размеры от плоскостей?
Или ты просто поблаблаблакать и дело идет к тому, что Катя-молодец и ты один Д'Артаньян? :biggrin:
51 минуту назад, Blurp сказал:
Хахаха, полезные комент)
2 часа назад, Blurp сказал:
Как координаты XYZ. Или катия так умеет, а солид - нет? Сочувствую тогда...
И построения точек по явно заданным координатам нет??? АХТУНГ...
Может, я за вас хелп еще учить буду??? Все ведь разжевано!
С вами ли сравнивать, СЭР...
6 часов назад, zerganalizer сказал:
Где?
21 минуту назад, zerganalizer сказал:
АХТУНГ...
Вот знаешь в чем реальный АХТУНГ?
Тема касается SolidWorks, но ты умудрился в своих постах уже 5 раз только текстом упомянуть о совершенно другой проге. :) При этом не имея на борту установленного солида. Ведь так? :wink:
Пишешь что-то из разряда "я слепой"
22 минуты назад, zerganalizer сказал:
когда вроде показано, что возможности есть и немалые.
Теме нужен просто программист SW с опытом про что было упомянуто в первых постах. Где они, форумные, кстати?
Но твой хайп -  это все равно круто, потому, что смешно.
А поржать Блюрп любит  :biggrin:
Продолжай, пожалуйста, дальше вставлять в разных темах свои
3 копейки
И я по мере сил буду смешить тебя :drinks_drunk:
В 23.07.2016 в 22:40, zerganalizer сказал:
Мне смешны все потуги кузнечика, сколь ни смотрел.
57 минут назад, Blurp сказал:
Я работал с Солидом, и такие простые его возможности мне известны.
9 точек связать кривой.Менять параметры точек ,чтобы менялась кривая .
НЕВЫПОЛНИМАЯ ЗАДАЧА!!!:biggrin:
Т.с. Ты троль?
Я помню темы : " Правда ,что инженер использует компьютер для черчения?" - из той же оперы.
Изменено пользователем Leonid-Z88
6 минут назад, Leonid-Z88 сказал:
Т.с. Ты троль?
Доброе утро, у нас идет речь не о самой кривой, а о привязке координат точек в пространстве к файлу ТХТ где указаны только XYZ а колонках, и сделать это так, что бы при смене координат в файле менялось положение точек в пространстве и соответственно все остальное что на них построено, так как эти точки являются и точками привязок для кривой, плоскостей и т.д.
8 минут назад, Alex_Kondratovych сказал:
Научить врача работать в CADe? Обучение займёт минут 5.
Менять лучше не точки ,а СК к которым будут привязаны точки, построения и всё остальное.
P.s. На будущее, нужно писать в каком софте работаете.
3 минуты назад, Leonid-Z88 сказал:
P.s. На будущее ,нужно писать в каком софте работаете.
Каждый даёт совет , который подходит ему , но не факт что он подойдёт вам.
С софтом провтыкал, прощу прощения,  хотя я дальше, в коментах не раз упомянул Solidworks.
Это моя первая тема, думаю простите.
А что по поводу учить врачей, так это не проблема, но изначально интересно же есть ли возможность такое сделать или нет.
Облако точек не разрешает такое сделать, кривая по XYZ тоже не подходит.
Единственный ответ, который порадовал, так это ответ @Blurp, кажется 3е или 4е видео от него в этой теме, где он меняя координаты в файле сразу меняет размещение точек
10 минут назад, Alex_Kondratovych сказал:
Звучала фраза "солид" .
solidworks . solid edge ?
Я подумал про edge.
Я умываю руки.
В Солидворксе не работал.:smile:
По поводу спины есть одна идейка , посоветуй врачу:
Пуская на спину навешает мэмс акселерометров .Если клиент согнётся - звук подавать или током бить.
Или в подошву тензометрических датчики поставить.Сам замечал , когда спина "отдыхает" на пятку сильнее давлю.
Центр тяжести смешается и мона мониторить по походке  в правильном положении спина или нет.
И т.д.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
