Нужна помощь в создании кривой по координатам
Alex_Kondratovych
Доброго времени суток всем, прощу помочь разобраться с поставленной задачей.
Помогаю знакомым медикам в визуализации проблемных вопросов связанных с позвоночником человека.
Кривая, которая построена по координатам точек с измерительного прибора, является основой на которую наносим макет тела и с которой удобно снимать угловые значения, что помогает в постановке диагноза.
Передо мной стала такая задача:
С новым пациентом координаты кривой постоянно меняются, измерительный прибор может создавать файл *.txt с координатами ХYZ, как координаты точек на кривой солида связать с файлом *.txt, что бы при изменении их в файле менялись они и в солиде.
Изменено пользователем Alex_Kondratovych
8 часов назад, Blurp сказал:
У тебя мобильный телефон какой модели?
Каким образом мой моб может помочь решить эту проблему?
19 минут назад, Alex_Kondratovych сказал:
Не, ну он не то, чтобы может помочь....Герасиму бы не помог......
Но как-то посодействовать - точно способен....в случае достаточных технических возможностей.
Изменено пользователем Blurp
17 минут назад, Blurp сказал:
  Показать содержимое
Спасибо за презентацию гугл)
Но вопрос в другом, как после построения кривой по координатам с тхт файла сделать так, чтобы солид изменял кривую если я в тот же тхт файл вставлю новые значения координат.
И дело даже не в кривой, я между точками могу и прямые провести, не принципиально. Нужна привязка координат к внешниму файлу тхт
5 минут назад, Alex_Kondratovych сказал:
Да незашта!
6 минут назад, Alex_Kondratovych сказал:
Надеюсь, - у  тебя хватит решимости запустить уже SW, сделать эту кривую, сохранить на диск, потом изменить файло и переделать кривую.
Или это сделать за тебя, замутив анимацию-"презентацию"? :music_serenade:
Если мужества тыкать в непонятные значки нет и нужен полный автомат-коллектор профита, пока юзер ковыряет в носе, то не буду оригинален, предложив такой вариант.
Как бы всё.
Удачи!
20 минут назад, Alex_Kondratovych сказал:
В катии - легко. Но тоже хелп не поможет (так же одноразовая неассоциативная вставка). Пишите свою фичу на API в солиде, как я сделал то же для катии.
4 минуты назад, Blurp сказал:
Мне то не составить проблем изменить кривую, а вот моим знакомым медикам, нужен как раз тот самый автомат, что бы только ТХТ файл менять, а дальше уже все само
7 минут назад, zerganalizer сказал:
Что-то совсем новое для меня...
Походу придется разбираться
14 минуты назад, Alex_Kondratovych сказал:
Ну да. В катии также можно автовставку точек делать автоматом по одной и протягивать по списку точек сплайн сразу. Может, есть подобное и в солиде...
11 час назад, Alex_Kondratovych сказал:
"солид" - это SolidWorks? тогда это можно сделать штатными средствами, читай ссылку.
Если вопрос про то, в каком CAD это вообще можно сделать? - да сейчас наверное в любом, чуть сложнее AutoCADа.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
А переменное число точек кривая автообновлением ест? Это тогда оно.
1 час назад, Blurp сказал:
Совсем не похоже - надо перекликивать что-то в браузере. Вот нужное для ТС:points.thumb.jpg.067edbea35849960d4c4123d4476e053.jpg
Есть версия, где только точки - хоть облако точек суй. Обновление файла ведет за собой автосинхронизацию.
Тогда это не то, что хочет ТС
2 часа назад, Alex_Kondratovych сказал:
@Blurp
Отличный пример, да вот только и правда нужно самому перезадавать эту кривую, а так что бы автоматически эти было, вот в чем вся загвоздка, что бы изменение производить только в файле. Ну в SW максимум нажиматься кнопку перестроить
@Blurp
34 минуты назад, Blurp сказал:
Опять в траве кузнечик? Да, можно затянуть точки из файла в катию автоматом ассоциативно. В первой версии фичи все на одном правиле было, есть еще способы через loop/Knowledge Pattern, тока в солиде ничего такого нет...
40 минут назад, zerganalizer сказал:
ну да, иначе смысл функционала.
просто по ссылке на видео используется функционал ECXEL - можно задать ограниченный набор ячеек для объявления таблицы. А можно просто весь лист объявить таблицей, можно портировать таблицы из :
ну и пример из 3D, на базе NACA-профиля:
11 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Я все-же уточню вопрос - стерев файл с точками и записав новый с ДРУГИМ числом точек (и тем же именем), я получу в Тфлексе АВТОМАТОМ из него сплайн (а не полилинию, как в видосике) со всеми точками (а не 40 точек, заданных в параметрах фичи РУЧКАМИ)???
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
Попробую уточнить именно мой вопрос, до этого скрин не мог сделать с моба сидел.
В основе сплайна есть 9 точек, на них строится вся модель торса, как привязать (есть ли возможность) координаты этих точек к внешнему файлу, так что бы не в ручную каждую координату вбивать.
Через облако точек пробовал, там тоже не хватает функционла.
Как-нить потом мож замучу апдейт существующего. А пока и такого нежданчика за глаза. :rolleyes:
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
