Mirror Patterna
sasha18051964
В детали выполнил паттерн, затем миррор этого паттерна, а потом еще кучка различных фитч. Но оказалось, что одно отверстие паттерна, вылезло не туда и надо его удалить, получилось, а в мирроре никак :wallbash:
При создании зеркального отражения надо было выбирать "Зависимый"(по умолчанию "Независимый").
Извиняюсь за неточность, это был набор нескольких отверстий, которые были выбраны, а затем отмиррорины. И не зависимо от того ,что указано депендет или индепендет, удалить из миррора это отверстие неудалось. :wallbash:
Разгруппируй в дереве операцию копирования и делай с отверстиями всё что угодно.
Хотя вообще и без разгруппировки получается нормально, как с массивом так и просто с набором отверстий, все редактируется.
Опиши проблему более развернуто, а то создается впечатление что это просто глюк.
Изменено пользователем Finist
Смысл в том , что зеркало было выполнено через операцию эдит миррор, там нет группировки, а есть галочка депендет, если бы копи миррор, то конечно...
И еще сразу возникла задачка как сделать миррор паттерна , который выполнен в сборке по "релейшен"? :g:
Очевидно, что такими вещами никто не занимается или выкручиваются кто как может. Тогда тема закрывается. :sad:
Как просили.
1. Как отмиррорить асм-хол относительно плана мирр ?
2. Как удалить мирр-кут4 из миррор1 ?
Не получается подгрузить файл, просит уменьшить файл, кот,140Кб :g:
Изменено пользователем sasha18051964
Как просили.
<{POST_SNAPBACK}>
А модель-то где ? MaxAmin недвусмысленно указал на неоходимость получения модели для рассмотрения и возможности предоставления ответа на Ваш вопрос.
Для уменьшения размеров файла нужно подавить все фичеры дерева и как вариант удалить то, что к вопросу не относится.
дайте мыло сброшу, а то даже 140кб джипег не берет.
<{POST_SNAPBACK}>
файлообменник
кидай на адрес указанный в первом посте или по любым другим ссылкам темы на выбор.
Деталь получил.
Вопрос понял. Дело в том, что зеркало, как операция контролирует размеры, а не существование самих фичеров. Видать так настроено в сасой САПР, что при удалении фичера не удаляется его зеркальная копия. Хотя странно все это :g::g:
Поскольку кнопка (и команда) эдит миррор у меня никогда не работает по неизвестым причинам (просто не активна - кстати может кто знает почему ?) пользуюсь всегда копи миррор. При этой схеме все перечисленные вопросы решаются без каких либо трудностей.
To: Finist
Это отверстия со ссылкой на сборку, поэтому и кнопка не работает. Нужна сборка, для управления.
<{POST_SNAPBACK}>
Не совсем понял, Ваш ответ относится к данному конкретному случаю или вообще? У меня эта кнопка никогда не работает, ни разу не видел чтобы она была активна(всегда перед глазами в панели инструментов специально не убирал). Какие надо создать условия чтобы она работала ?
Я имел ввиду кнопку миррор (а не эдит миррор, которую вообще не нашел :) ). Если отверстия и массив этих отверстий детали созданы по привязкам сборки, то и кнопка "массив" в режиме "деталь" становится не активной.
<{POST_SNAPBACK}>
У меня тоже нету, есть Правка->Зеркальное отражение.
<{POST_SNAPBACK}>
Об этом я знаю, у меня вопрос был почему зеркало вообще не активно, НИКОГДА. Ни в сборке, ни в детали с привязками, без привязок т.е. вообще. Может у меня лицензии какой-нибудь нет, типа AAX?, хотя вряд ли для зеркала специальная лицензия нужна.
To: Finist
Если речь идет о зеркале массива, то фишка в том, что зеркало делается для размера массива... Для Direction и Axis - нет.
<{POST_SNAPBACK}>
Нет не о зеркале массива, а о зеркале как таковом, для любого элемента.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
