Mirror Patterna
sasha18051964
В детали выполнил паттерн, затем миррор этого паттерна, а потом еще кучка различных фитч. Но оказалось, что одно отверстие паттерна, вылезло не туда и надо его удалить, получилось, а в мирроре никак :wallbash:
При создании зеркального отражения надо было выбирать "Зависимый"(по умолчанию "Независимый").
Извиняюсь за неточность, это был набор нескольких отверстий, которые были выбраны, а затем отмиррорины. И не зависимо от того ,что указано депендет или индепендет, удалить из миррора это отверстие неудалось. :wallbash:
Разгруппируй в дереве операцию копирования и делай с отверстиями всё что угодно.
Хотя вообще и без разгруппировки получается нормально, как с массивом так и просто с набором отверстий, все редактируется.
Опиши проблему более развернуто, а то создается впечатление что это просто глюк.
Изменено пользователем Finist
Смысл в том , что зеркало было выполнено через операцию эдит миррор, там нет группировки, а есть галочка депендет, если бы копи миррор, то конечно...
И еще сразу возникла задачка как сделать миррор паттерна , который выполнен в сборке по "релейшен"? :g:
Очевидно, что такими вещами никто не занимается или выкручиваются кто как может. Тогда тема закрывается. :sad:
Как просили.
1. Как отмиррорить асм-хол относительно плана мирр ?
2. Как удалить мирр-кут4 из миррор1 ?
Не получается подгрузить файл, просит уменьшить файл, кот,140Кб :g:
Изменено пользователем sasha18051964
Как просили.
<{POST_SNAPBACK}>
А модель-то где ? MaxAmin недвусмысленно указал на неоходимость получения модели для рассмотрения и возможности предоставления ответа на Ваш вопрос.
Для уменьшения размеров файла нужно подавить все фичеры дерева и как вариант удалить то, что к вопросу не относится.
дайте мыло сброшу, а то даже 140кб джипег не берет.
<{POST_SNAPBACK}>
файлообменник
кидай на адрес указанный в первом посте или по любым другим ссылкам темы на выбор.
Деталь получил.
Вопрос понял. Дело в том, что зеркало, как операция контролирует размеры, а не существование самих фичеров. Видать так настроено в сасой САПР, что при удалении фичера не удаляется его зеркальная копия. Хотя странно все это :g::g:
Поскольку кнопка (и команда) эдит миррор у меня никогда не работает по неизвестым причинам (просто не активна - кстати может кто знает почему ?) пользуюсь всегда копи миррор. При этой схеме все перечисленные вопросы решаются без каких либо трудностей.
To: Finist
Это отверстия со ссылкой на сборку, поэтому и кнопка не работает. Нужна сборка, для управления.
<{POST_SNAPBACK}>
Не совсем понял, Ваш ответ относится к данному конкретному случаю или вообще? У меня эта кнопка никогда не работает, ни разу не видел чтобы она была активна(всегда перед глазами в панели инструментов специально не убирал). Какие надо создать условия чтобы она работала ?
Я имел ввиду кнопку миррор (а не эдит миррор, которую вообще не нашел :) ). Если отверстия и массив этих отверстий детали созданы по привязкам сборки, то и кнопка "массив" в режиме "деталь" становится не активной.
<{POST_SNAPBACK}>
У меня тоже нету, есть Правка->Зеркальное отражение.
<{POST_SNAPBACK}>
Об этом я знаю, у меня вопрос был почему зеркало вообще не активно, НИКОГДА. Ни в сборке, ни в детали с привязками, без привязок т.е. вообще. Может у меня лицензии какой-нибудь нет, типа AAX?, хотя вряд ли для зеркала специальная лицензия нужна.
To: Finist
Если речь идет о зеркале массива, то фишка в том, что зеркало делается для размера массива... Для Direction и Axis - нет.
<{POST_SNAPBACK}>
Нет не о зеркале массива, а о зеркале как таковом, для любого элемента.
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
