Solidworks 2016
Дерибас
2 минуты назад, Maik812 сказал:
куда сорханил от туда и берет, в файле сборки пути прописаны.
ну фиг знает. Обычно открываешь сборку а детали со значком тулбокса берутся из папки тулбокса (хотя есть детали и в папке со сборкой). Отсюда и проблемы у автора темы и у еще многих пользователей.
сварная конструкция это прфиль чертеж торца профиля. детали нет, библиотека 2д фрагментов.
куда сохранил там и будет 3д детали.
2 минуты назад, DuS сказал:
все верно. у них меняется название в дереве на тулбоксовское ну и соответственно размеры и прочее
теперь по существу: из всех деталей изменились только две (вернее остались теми деталями и с теми названиями которые я им присвоил) остальные опять побежали в тулбокс. попробую еще пару итераций
44 минуты назад, Kelny сказал:
Для x32 был потолок в 3,5Гбайта и это зачастую мешало в больших проектах, приложения на x64 занимают больше оперативки и поэтому, на мой скромный взгляд, 4Гбайт маловато, хотя приложения работают и с 4Гбайтами оперативки.
Всё же потолок адресации памяти в 4 ГиБ, а то, что есть зарезервированная область, недоступная программе, так это зависит от железа и ПО, поэтому где-то 3,5 Гб, а где-то 3,6 Гб, иногда 3,7 Гб будет. Но дело в адресации памяти по ограничению.
Изменено пользователем Ljo
1 минуту назад, Maik812 сказал:
сварная конструкция это прфиль чертеж торца профиля. детали нет, сборка 2д фрагментов.
еще сварной конструкцией солидовской не увлекался, но в итоге надо чтобы были чертежи деталей, с отверстиями, с пазами, какие то со скосами, чтобы они имела свои наименования и обозначения, чтобы можно было составить нормальную спецификацию
31 минуту назад, DuS сказал:
ага и спецификацию делать проще))))
Это прикол или точно?
2 минуты назад, Дерибас сказал:
иногда помогает
Только что, danzas сказал:
шутка, не работает макрос спецификации. и вообще это гемор.
34 минуты назад, DuS сказал:
@Дерибас солид закрыт? файлы не заняты?
Это стеб?)))
3 минуты назад, Дерибас сказал:
какая разница из тулбокса профили или начертишь экскиз линию и укажешь профиль сам из набора.
сохрани отдельно как деталь.
Второе все делается и специя., и выризы. все можно разорвать как детали отдельные.
3 минуты назад, DuS сказал:
Поосторожнее шутите по такому поводу, не все же интеллектуалы как вы.
6 минут назад, Дерибас сказал:
Я раму делал с кучей вырезов и обвесом детали. естественно была и специя и сборочные чертежи.
лучше потрать 1 час и видео посмотри про этот великолепный инструмент
4 минуты назад, Maik812 сказал:
понял
3д конструкцию проектировать нужно так же как ее делать будут по узлам и сборкой.
с удовольствием на досуге этим займусь)) спасибо за совет
Только что, Maik812 сказал:
вот с этим абсолютно согласен
в общем не помогает... но факт что это можно как-то сделать... потому что у меня пара деталей (оказывается и раньше так было) каким то образом не меняются на тулбокс, хотя несут на своих плечах его икону
40 минут назад, Ljo сказал:
Не суть. Суть в том, что x32 приложения забивали доступную и возможную память 3,5-4Гбайт (более 4 Гбайт программа видеть не могла), а приложения x64 объёмнее в том числе в памяти занимают больше места и оставлять таким приложениям 4Гбайта не логично, но если хочется то можно оставить или даже попробовать поставить 1-2Гб, но это может сказаться на производительности даже если система на x64 сможет запустится.
46 минут назад, Maik812 сказал:
Есть подход к проектированию "снизу вверх", а есть "сверху вниз", последний может много времени сэкономить и при проектировании трехмерных сварных конструкций и при их редактировании, это, конечно, если уметь его правильно применять...
@Дерибас Попробуйте настройки тулбокса, которые я расписывал здесь должно помочь.
Попробую объяснить как оно работает. Когда стоит галка на пункте Сделать эту папку... то тулбокс изначально все свои детали ищет в этой папке и втыкает в сборку, если снять галку, то солид начинает искать детали тулбокса в той папке, откуда открыта сборка, если их не находит, то начинает искать в папке, указанной в конфигурации тулбокса (второй скрин, шаг 5) если и там не находит, то предлагает создать и кладет вновь созданную деталь в указанную выше папку. То есть если в Вашем случае снять галку и сохранить правильные детали рядом со сборкой, то при следующем открытии сборки не должно ничего уехать. Попробуйте, надеюсь поможет.
14 часа назад, Snake 60 сказал:
Спасибо, все получилось! сделал только первую часть, т.е. убрал путь к папке сохранения. всем спасибо огромное!!!
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
