Смятие трубопровода
55 минут назад, Fedor сказал:
Камень как лишнее проще выкинуть и заменить силами :)
Мысль конечно хорошая))но проще мне кажется не станет)
Так можно и еще от всякого мусора почистить. В конце концов задачка распадается на две. До контакта одна труба и после контакта две. А их контактное взаимодействие  как где-то тут обсуждалось недавно через эффективные радиусы кривизны :)
В 13.11.2017 в 17:57, Ильич сказал:
И как поступить с линейностью?
В Analisys Settings включить Large Deflection.
А контакт выбрать  Fritionless. Если все пойдет хорошо, можно потом на Frictonal заменить.
Ну и начать играться с шагом по времени и контактной жесткостью, пока задача не сойдется.
@piden , как видно, угадал мелодию за пару часов, а скорее и того быстрее.
13 минуты назад, soklakov сказал:
Как это "потом"? Это как потом презерватив надеть, может не сработать затея.
Только что, Борман сказал:
Может не сработать. В некоторых задачах Frictional жизненно необходим и без трения задача не сходится. Но как правило без трения сойтись легче. Вангую, что для этой задачи скорее второй вариант. Но, конечно, может не сработать)
У меня была на днях задачка, которая с меньшим трением хуже сходилась.
1 минуту назад, Борман сказал:
Задачки разные бывают. Но мысль вот в чем: Frictional  в целом сложнее, поэтому даже с коэффициентом трения ноль он сходится хуже, чем Frictionless.
У меня почему не хочет сходиться при large deform on. Contact abrupt change. Как найти ошибку?
Без больших перемещений все работает как надо,  обе трубы деформируются.
Удалось немного продвинуться в решении задачи)  сменил контакт между трубами на Frictional b установил Pinball Radius 0.2 метра. Картинка стала похожей на правду
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
