Смятие трубопровода
Здравствуйте, есть вопрос. Моделирую перемещение камня (полусфера) на конструкцию типа труба в трубе. Как видно, первая труба деформируется, но со второй ничего не происходит. Если уменьшить межтрубное пространство, то и вторая труба деформируется. Но межтрубное расстояние регламентировано, поэтому его уменьшать нельзя. Как сделать так, чтобы вторая труба тоже деформировалась при данном межтрубном пространстве?
Как насчет задать контакт второй трубы с первой?
Несомненно,  должен быть задан контакт между трубами, но вот фраза
"Если уменьшить межтрубное пространство, то и вторая труба деформируется"
вводит в заблуждение... Получается, что контакт задан?
Хотя она может деформироваться и от действия камня, если его перемещения достаточно.
И если задан контакт между камнем и внутренней трубой.
Изменено пользователем Victoria
4 часа назад, piden сказал:
Контакт между трубами задан. Дело в том, что когда расстояние между трубами 1-10 мм, то все работает как надо. А вот когда это расстояние увеличивается, то внутренняя труба не деформируется ни от внешней трубы, ни от камня
@Ильич , скажите, вас получение ответа интересует или процесс нашего тут гадания?
Если первое, то было бы мило на проект ваш посмотреть.
5 минут назад, piden сказал:
Ответ конечно же) Надеюсь прикрепил то https://cloud.mail.ru/public/6nk4/wwtVzVYD5
Тогда (возможно) усилия от камня недостаточно для деформации внутренней трубы или у камня недостаточное перемещение
Только что, Victoria сказал:
Прикладываю перемещения в данном случае. Если делаю перемещения больше, то история та же самая (внешняя труба прогибается еще больше, а внутренняя остается недеформированной)
11 minutes ago, Ильич said:
Надеюсь прикрепил
Да, скачал.
Я с удовольствием выслушал бы еще версии :rolleyes:
А потом сообщил бы, что все контакты в проекте - Bonded, и что расчет линейный :clap_1:
2 минуты назад, piden сказал:
Да, скачал.
  Скрыть содержимое
Извиняюсь, я новичек)А какой должен быть контакт? и где поменять на нелинейный?
Изменено пользователем Ильич
15 минут назад, piden сказал:
Могу проект скинуть, но у меня R17.0
https://i.imgur.com/AFxmHcC.png https://i.imgur.com/tqu44vM.png
Как я понимаю у меня не откроется? мне бы понять какой контакт задать, а дальше я сам) и кстати каким образом вы трубы закрепили в своем проекте?
Подозрительно распространенная студенческая задача.. Падение камня на трубу. Только вот никто не знает, что делать дальше. Ну да, типа вмятина, и что?
1 минуту назад, Борман сказал:
Это не падение, это смятие при протягивании в грунтовую скважину. Это только часть работы, потом сравниваются деформации трубопровода без защитного устройства и трубопровода с защитным устройством
Надо добавить условие чтобы была нулевая производная по поверхности разреза, а судя по картинке воздействие на край трубы. Ну и решать можно на четвертушке ... :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, piden сказал:
А что оно из себя представляет?
Пока защитным устройством является просто внешняя труба, в дальнейшем планируется добавить опоры между этими трубами и жидкость под давлением (для более плавного распределения нагрузки по внутренней трубе)
16 минут назад, Fedor сказал:
Извините, а как добавить нулевую производную по поверхности разреза, что за команда?)
В APDL для оболочечных это не сложно.  Если у Вас трехмерные, то просто нулевые перемещения по нормали к поверхности разреза.  Если оболочечные элементы, то кто-нибудь подскажет, я с ворчуном не работаю :)
1 час назад, Fedor сказал:
Называется "условие симметрии".
В общем, проблема в задании контакта и линейности задачи, как я понял? Если так, то помогите пожалуйста разобраться, какой контакт между камнем и трубой и контакт между трубами.
bonded - две детали тупо склеены (относительного движения между ними нету)
frictional - самый обычный контакт с трением
frictionless - то же но без трения
no separation - одна деталь скользит по поверхности другой а оторваться не могёт
rough - деталь могёт только отрываться, а скользить нет (очень большой коэффициент трения).
И как поступить с линейностью?
Или проблема все-таки в геометрии и необходимо рассматривать половину модели? в чем смысл рассмотрения половины модели, в уменьшении времени расчета?
