Проблема с шрифтом в Creo View
AndreiM
16 часов назад, Eskanoba сказал:
Я уже даже не знаю. Психанул: с сетевого диска, где есть папка со шрифтами, раскидал один набор файлов везде где было хоть что-то с надписью Font. Шрифт на серверной поменялся, во вьюере виндчила по-прежнему вопросы, локально - всё ок. Я не понимаю в какой момент происходит перенаправление на шрифты и главное куда. Почему корректно работающий параметрик на серве, который используется для публикации ломается, когда он же при использовании руцями - корректно себя ведет. В настройках адаптера перед рецептом нужно указать файл, который будет отвечать за запуск - там стоит parametric.bat, нужно ли его менять на proepublish.bat?
Нет, на проепаблиш менять не надо, это для проверки, просто проепаблишь запускает крео с интерфейсом, а проеворкер без, и в нём все настройки такие же как и при запуске в проекворкера, а судя по вашим словам они отличаются, что весьма странно и не понятно....
Если в font.ndx используются *.ttf шрифты, то они должны быть установлены в windows. Правой кнопкой мыши на файле шрифта - Установить
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
