Проблема с шрифтом в Creo View
AndreiM
Доброго времени суток.
При попытке перехода к 3D документообороту появилась проблема: русские буквы в аннотациях моделей (см. рис. 1) отображаются в Creo view знаками вопроса "?" (см. рис. 2).
При этом аннотации сделанные в самом Creo view отображаются как положено (см. рис. 2).
Шрифт font.ndx одинаковый в creo и creo view.
Как заставить creo view отображать кириллицу в аннотациях 3D моделей?
P.S.: в чертежах такой проблемы нет.
Как вариант на сервере через Recipe Editor сконфигурировать Creo Recipe (proe2pv.rcp) для вывода текста как линии Text as Lines, за место текст как текст Text as Text (TTF's):
  • Включить опцию: Basic > Advanced Options: Output Text As Lines
Главное, что бы представление создавалось средствами сервера, а не Creo Parametric в момент Сдачи на хранение. Те при сдаче нужно выбирать "Модели", а не "Модели и изображения". А дальше копать настройки адаптера на сервере.
@Onizuka Вопрос не затрагивает сервер Windchill. При сохранении копии детали через Creo Parametric в формате Creo View *.pvz возникает эта проблема.
Проблема решена внесением изменений в файл \apps\prodview\recipe\proepview.pvr.
adapter/useProETess=1
adapter/useProEPlanarAnnotTess=1
adapter/useProEScreenAnnotTess=1.
@AndreiM у вас на скриншоте в Creo View модель черного цвета. Эту проблему не решили?
@Onizuka Она и в Creo была черная, просто когда скрин делал она под выделение попала, поэтому позеленела) Цвета передаются без проблем.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте, может кто-нибудь знает почему в CreoView вдруг "поехал" шрифт в именно в допусках. В самом Creo на чертеже все нормально отображается, настройки никакие не менялись.
1 час назад, Mikaeva сказал:
default_annotation_font - шрифт текста
symbol_font  попробуйте еще
  • 4 месяца спустя...
23.11.2017 в 11:28, AndreiM сказал:
Приветствую.
Creo View 8.1 Express - аннотации также не определяются, сплошные вопросы. Этот метод не помог... Помогите.
День добрый, не будем плодить темы, пишу тоже в этот пост.
Столкнулся в работе с MBD моделями, и неприятным фактом того, что кириллица отображается знаками вопроса. Часть советов из этой темы я применил и результат вышел неоднозначным, потому обращаюсь к сообществу.
В окне крео параметрик у меня есть плоская к экрану заметка с кириллицей и латиницей и размеры со шрифтом по ЕСКД и расположением над размерной линией.
Когда я сохраняю как PVZ файл локально - всё ок (благодаря советам выше).
Когда я сдаю на хранение модель на сервер Windchill и открываю её через CreoView - начинается сущий кошмар: кириллица идёт сразу в никуда, размеры меняют шрифт и стиль (пихаются в разрез стрелки).
Уже ломился в публикатор и настройки адаптера на самом сервере: появились нормально работающие комбинированные состояния, аннотации в плоскости экрана, но остальное - увы.
14.06.2022 в 17:41, Eskanoba сказал:
Шрифты на серверном крео стоят кирилические?
ну и собственно остальные настройки такие же как на клиентском крео?
17.06.2022 в 12:49, RoaD_MaN сказал:
Я просто взял с локальной машины все файлы рецептов и кинул на крео серверной. По шрифтам - прописали в конфиг.про пути на одну таблицу. А какие настройки нужно сверять? Внутри самого крео или где-то по вспомогательным файлам?
2 часа назад, Eskanoba сказал:
Шрифты кириллические используются из коробки или свои?
попробуйте запустить proepublish.bat из папки адаптера, и посмотрите нормально ли там отображаются шрифты.
12 часов назад, RoaD_MaN сказал:
Шрифт свой, но и на обычном arial кириллица не работает. У себя на локальной машине батник не нашёл этот. Его на сервере нужно искать? Я просто в крео колупаюсь без году неделю и ничего толком не знаю.
12 часов назад, Eskanoba сказал:
Вот этот свой шрифт скопирован в папку крео на сервере?
Батник в папке настроенного  креовью адаптера
8 часов назад, RoaD_MaN сказал:
Сегодня колупался с шрифтами, но результата нет. Последовал вашему совету запустился через батник, там - всё ок. Наделал немного скринов, чтобы внести ясность в проблему. Это скрины с серверной машины и машины пользователя: первый - крео параметрик на ней, запущенный через батник, второй - результат публикации во вьюере виндчила, третий - деталюха в крео  параметрик на локальной машине пользователя.
На машине юзера другие шрифты и цвета. Залез в конфиг про в адаптере, чтобы глянуть какие шрифты загружены в папку.  Насчет того что шрифты неродные - я погорячился. Судя по всему - font и есть родным. И его грузить куда-то нет смысла. Но сам факт что они отличаются - настораживает, как его поменять - я пока не понял. Но локальные публикации и на серверной и на пользовательской машинах - ок. Из особенностей: в прое_сетапе я не могу включить опцию "Text as a lines" - для версии вьюера 3.1 она просто не загорается для активации.
21.06.2022 в 19:40, Eskanoba сказал:
  Показать содержимое
font это текстовый файл в котором указаны используемые шрифты, если открыть его блокнотом то можно посмотреть какие именно шрифты используются в нём, сравните font с пользовательского компьютера и с сервера
судя по шрифтам на скриншотах они всё так разные.
как вариант что бы не заморчаиваться, полностью скопировать папке creo с пользовательского компьютера, на сервер, и заменить там все файлы.
6 часов назад, RoaD_MaN сказал:
Я уже даже не знаю. Психанул: с сетевого диска, где есть папка со шрифтами, раскидал один набор файлов везде где было хоть что-то с надписью Font. Шрифт на серверной поменялся, во вьюере виндчила по-прежнему вопросы, локально - всё ок. Я не понимаю в какой момент происходит перенаправление на шрифты и главное куда. Почему корректно работающий параметрик на серве, который используется для публикации ломается, когда он же при использовании руцями - корректно себя ведет. В настройках адаптера перед рецептом нужно указать файл, который будет отвечать за запуск - там стоит parametric.bat, нужно ли его менять на proepublish.bat?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
