Есть несколько вопросов
12 часа назад, valeo-ua сказал:
Перед новым годом в другой теме подняли вопрос по поиску наложенной геометрии. Пока сегодня на работе делал ролик по команде - тему закрыли. Потому не обессудьте - тут его кину. Если Админы решат - вынесите куда требуется.
Проверка наложений элементов
Так это же в чертеже....
А зачем оно нужно в чертеже?
23 минуты назад, Атан сказал:
Это для упёртых программистов газо-плазмо-гидро- лазер-резок, которые наотрез отказываются брать вырезаемый контур из модели... типа- чертёж=документ, а модель нет.
В ‎03‎.‎01‎.‎2018 в 09:12, Атан сказал:
Вообще-то спрашивали "как работает"...
  • 1 год спустя...
В 15.11.2017 в 10:11, VOleg сказал:
Именно там я их и заполняю. Вот пример из нового файла, где свойства еще не заполнены и не все добавлены (жду пароль администратора чтобы их добавить в библиотеке)
Здравствуйте. Удалось со свойствами разобраться? Чтобы они добавлялись на поле чертежа?
В 22.07.2019 в 09:29, Varius сказал:
Да, все в порядке. И на поле чертежа и в спецификацию все, что нужно, попадает.
2 часа назад, VOleg сказал:
можно узнать, что именно попадает? асконовские свойства или пользовательские?
48 минут назад, Maze сказал:
Надо признаться, что я в очередной раз потерпел фиаско с переходом на Компас. Надеюсь, что в 18 версии мои хотелки будут реализованы, а пока сижу в Солиде. Тут тоже через одно место приходится, но зато все получается.
У нас в конторе К15.2.... Почитав посты на асконовском форуме про 18 версию желание переходить на неё совсем отпало. Может в 19 что-то будет лучше.
Выход К19 типа не за горами.
1 час назад, IgorT сказал:
В нечётных версиях всегда всё только хуже.
Нужно ждать 20ю.
Полагаю что год у них где то в коде вписывается и влияет на глючность.
55 минут назад, Di-mann сказал:
Полагаю что
@Di-mann Спасибо, что поделился своей чуйкой, лютый критег! :biggrin:
Переход даже на 17 версию будет для Вас событием. Впрочем, по стабильности к 17-ой у меня претензий нет.
10 минут назад, VOleg сказал:
.... по стабильности к 17-ой у меня претензий нет.
Да вы счастливый! По разговорам про 17 там же переходить на неё то же что-то не хочется.
9 часов назад, VOleg сказал:
а у меня есть.. вагон и тележка.. как производительность, так и логика. Про спецификацию для 3Д я промолчу.. это ад для проектировщика
2 часа назад, Maze сказал:
Я говорил про стабильность.
1 час назад, Maze сказал:
ждем К18
Ваши местные коллективные женские рыдания о ненавистном Компасе надо разбавить шутками о почте РФ.  :biggrin: Только перебоями в её работе можно объяснить, - как версия, вышедшая год назад, до сих пор не дошла до твоих рук,  @Maze :doh:
15 часов назад, Di-mann сказал:
Полагаю что
Полагаю что ©, если жопа лабиринтом, то и руки из неё растут соответствующие.
19 часов назад, Blurp сказал:
ждем на работе К18, дома она мне и задаром не нужна
не сдержался, высказался,каюсь.. боле не буду
В 24.07.2019 в 18:23, VOleg сказал:
Вывод пользовательских свойств работает?
Изменено пользователем Varius
Только что, Varius сказал:
В Компасе нет, в Солиде да.
