Есть несколько вопросов
16 минут назад, Ветерок сказал:
Чтобы спецы работали вместе с представителям заказчика и те не только видели как всё делается, но могли сами участвовать, задавать вопросы, пробовать и т.д. Но это и самый затратный путь.
все верно - пилотные проекты могут стоить денег и большого количества времени: к этому далеко не все готовы(ну если только у вас не корпорация, какая-нибудь), а тут, как я понял, результат нужен - до конца года, да и не понятно - может по результатам сравнения: с торента будет просто скачена версия той или иной CAD. И как правило демонстрации на 1-3 дня такие бесплатные, поэтому вариант с торентом еще более выгодным окажется:biggrin:. Просто во время живого показа специалистов можно "задушить вопросами"(самое главное подготовить правильные вопросы:biggrin:), тогда можно понять слабые места ПО и уже вырисовывать в голове как с этим потом работать, особенно если речь пойдет не только о CAD от ТопСистем/Аскон.
22 часа назад, IgorT сказал:
Меня печаль посещает по поводу чертежей в SW по ГОСТ. По поводу сварки на пример... Функционал как бы есть, но работает не совсем корректно. Так что не "все" хорошо.
Есть, конечно, неровности, но мне они не мешают.
Но данное обсуждение - в другой теме.
21 час назад, SAPRonOff сказал:
т.е. за недельку надо освоить и К и ТФ своими силами?=)
Посоветовать можно хитрую вещь? Пишете задание со своими чертежами для Аскона и ТопСистем и приглашаете в разное время:
Есть еще Главный инженер и Генеральный директор. У них свое видение на любые вопросы.
Меня даже иногда приглашают....
Так что буду сам все осваивать и разбираться. А какое решение будет принято - это от меня не зависит. Впрочем, может быть меня и спросят....
Что-то притупил, похоже.
Занялся созданием таблицы параметров. Ессно в модели, но почему-то ее можно сохранить только в чертеже. Или в каком-то существующем файле. Но у меня кроме модели детали никаких файлов нет.
В общем, создал таблицу, и дальше стою, т.к. открывается окно, в котором просто нет ничего.
Мне нужна таблица параметров в модели и нигде больше. Создаю покупной элемент и на него не будет ни чертежей и других файлов. А исполнения в нем есть. Даже много. Соответственно надо создать одно исполнение, а потом по таблице параметров создать остальные исполнения - скопировав переменные размеры из файла поставщика.
Такое возможно?
9 часов назад, VOleg сказал:
Тогда какой смысл в этом тестировании? Я бы понял подобное тестирование, если бы именно от тебя зависело какую систему выберут. Собственно, если бы именно ты и выбирал. А если от тебя ничего не зависит, тогда зачем? Пусть сначала примут решение, а потом уже будешь осваивать то, что купят, а не всё подряд. А то, может, вообще какой-нибудь бесплатный бананокад выберут.
Кстати, покупать лучше с обучением. Обычно так и продают. Но многие руководители, стремятся на обучении сэкономить, потому что у них "конструктора умные, сами разберутся" (вроде тебя и такие, как ты, только укрепляют их в этом мнении). Но далеко не всегда разбираются. И даже если разбираются сами, то на это уходит несоизмеримо больше времени.
В общем, удачи!
В ‎08‎.‎12‎.‎2017 в 15:43, IgorT сказал:
Пусть профи покажут продукты во всей красе!
Полагаете в местных филиалах АСКОН сидят профессионалы?
Смешно...
22 часа назад, VOleg сказал:
Займитесь созданием таблицы исполнений, если вам не нужно выгружать параметры , например из мат кад через эксель в компас... А таблица параметров хороша когда по параметрам из расчёта в стороннем ПО автоматически строится модель в компасе.
Изменено пользователем Di-mann
18 часов назад, Di-mann сказал:
Таблица исполнений - это уже результат работы таблицы параметров. Никакой таблицы параметров я не нашел. Есть таблица переменных, но она создается для одного исполнения и в таком виде она мне пока не нужна.
Мне как раз и нужно создавать несколько конфигураций с размерами из таблицы Эксель.
Вопросы: Почему таблицу исполнений не сохранить в модели? За каким ее пихать в какие-то внешние файлы? Почему я должен каждый раз вызывать чертеж, что бы просто посмотреть размеры по исполнениям - когда я проектирую модель и до чертежа еще очень далеко?????
Как добавить новые исполнения используя таблицу исполнений???
Где в Хелпе написан алгоритм вставки размера в таблицу исполнений?
ГОЛОВКА ГОСТ 2839-80 7811-.m3d
Ключ 7811 ГОСТ 2839-80.m3d
19 часов назад, Di-mann сказал:
Смешно...
Там не профессионалы? Мне не смешно.
Во вложении пример применения исполнений для детали типа ключ гаечный. Может пригодится.
59 минут назад, VOleg сказал:
В смысле? она и есть в модели. Только не физически...
1 час назад, Di-mann сказал:
ОК!  Спасибо! Разобрался. В Хелпе это совсем в другом месте...
Теперь с размерами модели и их передачей в чертеж.
У меня есть платик с 3 размерами. Размеры уже есть в модели.
Как их отобразить в чертеже?
В виде птички на "размеры" и "отображать скрытые" поставил.
10 минут назад, VOleg сказал:
Если размеры в эскизе, то графически никак.
Если размеры созданы как элементы оформления то да, галочку.
Но если размеры заданы в эскизе переменными то их можно вывести на чертёж таблицей.1.jpg.1cfc0cf3994bccc1c15a7457864de1ca.jpg
45 минут назад, VOleg сказал:
Может это имелось в виду?
39 минут назад, Владимир" сказал:
О ДА!!!! Именно это! Наконец-то!
это для кирпича хорошо. В деталях по сложнее всё не так здорово.
55 минут назад, IgorT сказал:
"Кирпичей", Шайб, втулок и пр. хватает. И почти во всех размеры модели и чертежа совпадают. И чтобы время не тратить и нужен этот механизм.
В деталях посложнее уже не все размеры модели нужны в чертеже.
Соответственно, вопрос: Как отдельно взятый размер не показывать в чертеже???
25 минут назад, VOleg сказал:
....И чтобы время не тратить и нужен этот механизм.
Поработаете - пойме, что вариант К этого механизма  не нужен.
34 минуты назад, Владимир" сказал:
Скрыть
Спасибо.
А по свойствам "Первичное применение"(Куда входит - каждый раз думаю - если по ГОСТ так по ГОСТ, а то там по ГОСТ, а тут "куда входит"), "Организация", "Литера", "номер изменения", "номер извещения" подобное размерам что-нибудь есть?
27 минут назад, IgorT сказал:
Инструмента много не бывает. Бывает мало. Понятно, что при неуказанных допусках я быстрее на чертеже 3 размера поставлю. А вот когда посадку в модели подбирал, да не в одной а вал, отверстие, паз, шпонка - и чертеж будет делаться через неделю-две - лучше иметь этот инструмент... на всякий случай.
По поводу инструмента. Вот мелочь, кажется, а приятно. Когда открыто куча окон, есть кнопочка - раз и чертеж этой модели перед глазами. И не надо рыться не только в папках, но даже в окнах... Красота? Красота!
Ну почему в К этого не сделать сразу? Или м.б. есть?
Решил попробовать скрыть размер, скрыл для проверки. Все отлично. Вот только как его обратно-то вернуть - в случае, если сделал это ошибочно и операцию уже не отменить?
Перед новым годом в другой теме подняли вопрос по поиску наложенной геометрии. Пока сегодня на работе делал ролик по команде - тему закрыли. Потому не обессудьте - тут его кину. Если Админы решат - вынесите куда требуется.
Проверка наложений элементов
