Есть несколько вопросов
17 минут назад, VOleg сказал:
Ага, спросил. Ни одного ответа...
есть там ответ - "никак". :smile:
44 минуты назад, VOleg сказал:
На дне машиностроителя наговорили много-много... И обещали еще...
... наговорить. :biggrin:
2 часа назад, Di-mann сказал:
А как здорово 15ка коробит линии на чертежах с модели.
примерчик можете показать? я что-то не пойму о чем это?
2 часа назад, IgorT сказал:
Уж  не работаю в 15ке.
На словах: Например клеммник- много параллельных и перпендикулярных линий, в 15ке часть линий пропускалось, а часть соединяла диагонали клемм в хаотичном порядке- результат смесь поломанной пилы с поломанным забором.
4 часа назад, IgorT сказал:
Ох... такая радость меня ещё не посещала :biggrin:
Надеюсь, сообщу радостную весть - с 17 версии Аскон официально поменял вращение модели на правую кнопку, а перемещение на колесико. Это одна из "вкусняшек".
В 05.12.2017 в 11:02, VOleg сказал:
В январе мне надо дать ответ руководству: работаем в Компасе или Т-flex.
результаты сравнения (TF/SW/K) покажете? :)
17 часов назад, VOleg сказал:
Подобные "вкусняшки" меня лично ни грамма не греют. И что, это аргумент в выборе CAD?
Восхищен этим:
21 час назад, Di-mann сказал:
Изменено пользователем IgorT
Надеюсь в 18ом возвернут всё взад.
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Интересно, а вот кто-нибудь пользуется этим http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=19586
Так вроде область применения не новинка, так то иногда востребовано, но насколько улучшательства сего функционала повлияют на скорость работы ?
Если я применяю функционал 2 раза в месяц и трачу на операцию 5 мин, если даже стану тратить 1 мин съэкономлю 8 мин / месяц :wallbash: именно этих 8 ми минут мне не хватает для выполнения месячного плана:clap_1:
10 минут назад, Di-mann сказал:
... иногда востребовано ...
Ну а какой выигрыш это дает и для каких функций и объектов это применимо.
как я понял это изменение в интерфейсе, а не в функционале. Заблуждаюсь?
3 часа назад, IgorT сказал:
Нет, не аргумент. Это ГРАБЛИ, на которые и не ожидал наступить. Видимо, все так хорошо, что кому-то уже просто делать нечего.
Ладно, посмотрим как это сделано в Т-flex. В Солиде пока все нормально. Слава Богу!
22 минуты назад, VOleg сказал:
.... В Солиде пока все нормально...
Меня печаль посещает по поводу чертежей в SW по ГОСТ. По поводу сварки на пример... Функционал как бы есть, но работает не совсем корректно. Так что не "все" хорошо.
54 минуты назад, VOleg сказал:
т.е. за недельку надо освоить и К и ТФ своими силами?=)
Посоветовать можно хитрую вещь? Пишете задание со своими чертежами для Аскона и ТопСистем и приглашаете в разное время:
1. сделать модель
2. сделать параметрическую модель
3. оформить чертеж
4. сделать спецификацию(показать ВМ, ВП и что-то другое по мере надобности)
5. сделать сборку/параметрическую сборку
6. внести изменение в сборку
7. обновить КД согласно изменениям
8. ну и локальные задачки: сделать суперсглаживание(вот тут думаю К и "умрет"), показать модуль листового металла, показать CAE-Модуль, PDM(интеграшки с CAD/CRM/...), справочники библиотек аля "toolbox", справочник материалов...
9. цена (тут умрет бухгалтер, когда начнет приплюсовывать отдельные модули К-са от CAD)
10. Просите сделать всё в режиме реального времени, смотрите как народ пыхтит:)
11. сравниваете результаты: кто больше и быстрее напыхтел - тот и молодец)
Всё остальное испортит впечатление от любой системы. ИМХО
Так точно! Пусть профи покажут продукты во всей красе! Это не то, что самому пытаться освоить проги такой сложности и масштаба, да ещё пытаться на своих личных впечатлениях вынести им приговор.
35 минут назад, IgorT сказал:
Нет, показывать продукт - это не то. И самому его осваивать - это тоже не то. Совсем не то. Самый правильный путь - делать совместно проект. Чтобы спецы работали вместе с представителям заказчика и те не только видели как всё делается, но могли сами участвовать, задавать вопросы, пробовать и т.д. Но это и самый затратный путь.
