Есть несколько вопросов
В 02.12.2017 в 08:58, VOleg сказал:
Я хочу сделать вращение модели при нажатии колесика вместо правой кнопки
Возможно, нужно мышь перепрограммировать, а не Компас - сколько себя помню, вращение на колесе было и ни разу на правой кнопке.
А контекстное меню у Вас чем тогда вызывается, если вращение на ПКМ сейчас сидит?
15 минут назад, Intento сказал:
Похоже ничем... Вообще по умолчанию нажатием на колесо и вращается, кому то "шаловливые ручонки покоя не дают".
Базовым плоскостям и осям в новых документах можно задать (изменить) цвет, но  скрыть по умолчанию нельзя. Так что пробуйте менять цвет на безцветный.
12 часа назад, Intento сказал:
Если мышь перепрограммировать - то в Солиде что будет? Там-то все нормально. У меня они (Солид и Компас) одновременно открыты так что эмоций хватает.
ПКМ у меня работает следующим образом:
кратко нажал-отпустил - появляется меню
долго нажал и не отпускаю - вращение модели
на колесико нажал и не отпускаю - передвижение модели.
перерыл весь хелп и все меню - нигде не нашел как изменить эти настройки.
Как?
3 минуты назад, VOleg сказал:
Такое избирательное поведение может быть обусловлено либо кривым драйвером мыши, либо её ПО. Нет в Компасе подобных настроек, кроме инверсии направления вращения колеса для зумирования (Сервис / Параметры / Система / Общие / Мышь).
А есть возможность другую трехкнопочную мышь подключить? К слову, хорошо бы озвучить здесь модель используемой мыши.
16 минут назад, VOleg сказал:
мне тоже интересно, как это достигнуто? у меня такого в К нету
58 минут назад, Intento сказал:
Либо настройками в винде, чьими то шаловливыми ручонками...
При чем тут Винда?
В Компасе 16.1 все нормально работает. Колесико нажал и крутим. В Солиде аналогично.
Только в Компасе 17 такая хрень.
Вот я и спрашиваю: как изменить настройки мыши в КОМПАСЕ 17-ой версии????
Повторяю, что версию 17 скачал у Аскона со сроком на 2 месяца. В январе мне надо дать ответ руководству: работаем в Компасе или Т-flex. (в крайнем случае в Солиде)
Компас мне нравится тем, что есть домашняя версия по цене лицензии 1500 на год.
Читали это? http://forum.ascon.ru/index.php/topic,30666.0.html
У меня таки охота пропала даже устанавливать 17. До устранения проблем в нем.
5 минут назад, VOleg сказал:
Как там у Аса Пушкина? "Не гонялся бы ты за ..."
12 минуты назад, IgorT сказал:
До появления 18. Говорю же нечётные версии - нерабочие.
Да все читаю, и на дне машиностроителя вопросы задавал. Главный вопрос - это хелп - ничего в нем не найти. Ключевые слова приводят куда угодно. Поддержка... сами знаете.
Мне нравится, когда люди стараются и хотят сделать. Я готов им помочь, чем могу. Протестировать, например...
Однако, на их форуме вводить буквы "не робот" при каждом сообщении - просто жаль своего времени.
Так можно ли менять настройки мыши?
2 минуты назад, VOleg сказал:
про робота - как так? зарегиться что мешает?
про мышу не в курсе
2 минуты назад, Di-mann сказал:
считаю свою 15-ку вполне боевой. где я не прав?
Изменено пользователем IgorT
33 минуты назад, VOleg сказал:
там 10 сообщений, по-моему, так. Дальше без запросов уже будет. Хотя может увеличили минимум, не в курсе.
2 часа назад, IgorT сказал:
про мышу не в курсе
Зарегился, конечно. Без проблем.
До 16-ой, включая, я компас не рассматривал вообще. Только в 17.1 набор вкусняшек (заявленный авторами) меня устроил. Вот и сижу, разбираюсь...
что за вкусняшки?
1 час назад, IgorT сказал:
что за вкусняшки?
Я же говорю: Сижу и разбираюсь. На дне машиностроителя наговорили много-много... И обещали еще... Я поверил. Но такое впечатление, что меня здесь не ждали...
Хотя, говорили, что интерфейс переработали - реально переработали. Когда переключаюсь на 16-ый уже хочется побыстрее вернуться в 17-ый. Такое мое впечатление.
Мне ведь много не надо. Вот хочу, чтобы первичное применение, которое удобно заполнять в сборке - появлялось в чертеже автоматом из модели... Пока никак не появляется. Приходится записывать на бумажке, а потом вводить ручками в чертеже.
Может об этом прямо на форуме Аскона спросить? Там народу, который в теме, больше.
13 минуты назад, IgorT сказал:
ага. Про 17-ю целую тему создали причем
