Помогите с трубой в Routing
Добрый день. Столкнулся с проблемой в маршруте построения трубопровода с использованием Routing library. При выставлении CPoint'a в детали не фиксируется выбранная конфигурация трубопровода, т.е. при выборе определённого размера данные не изменяют значение в графе "параметры", приходится постоянно вручную вносить диаметр CPoint'a. Из этой проблемы вытекает следующая - при установки редукционных муфт или переходных тройников диаметр трубопровода не меняется, т.е. какой был начат при "добавить маршрут" тот и прокладывается в дальнейшем, но при этом диаметр отвода подхватывает нужный. Каждый раз после установки переходного фитинга приходится в "свойствах сегмента маршрута" менять в графе "параметры" диаметр вручную на необходимый, хотя CPont в детали указан нужного типоразмера. Помогите пожалуйста разобраться, что я делаю не до конца и как устранить эту проблему. К сожалению скрины не могу прикрепить (после всех попыток сжатия, файл не проходит по допустимому ограничению в 50 кб), но могу выслать при необходимости, так же как и саму 3d модель трубы из Routing. Заранее Вам благодарен.
Изменено пользователем Enipra
Дело в том, что библиотека есть. На рабочем компе всё работает безупречно, а тот же файл на домашнем не подхватывается. Единственное отличие, что на работе-английский солид и естественно все столбцы в таблице конфигурации внесены англ. версией, а при переводе на русский, труба работает с выше описанным недостатком.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
